Текущее время: 21 сен 2024, 02:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: НУЖНЫ ЭТАЛОНЫ!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 03:56
Сейчас реставрирую дома вечером один советский измерительный прибор, чисто для себя, но его нужно будет подстаивать, хотелось бы посоветоваться, что можно использовать в качестве эталона Вольта постоянного тока, Вольта переменного тока, Ома, Ампера потребления
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНЫ ЭТАЛОНЫ!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 05:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может лучше в Париж?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 06:00
alien_2005 в любом приличном городе есть что-нибудь типа "Центра экспертизы и сертификации". Если так не найдёшь, сгоняй на телецентр и спроси, куда они возят свои приборы. Ну или раньше возили, если там бардак. Бумажка (сертификат) тебе не нужна, так что поверка будет недорогой, зато быстро и качественно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:22
Я намек понял :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
кажется вы не поняли что мне нужно, вот допустим мне нужно чтобы прибор показал точные данные, допустим 3 вольта, что гарантированно будет 3.0000 вольта, допустим, чтобы под это подстроить прибор и дальше радоваться его точности.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:18
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — малошумящие прецизионные источники опорного напряжения с очень высокой температурной стабильностью 1 ppm/°C и отличной начальной точностью ±0,02 %. Эти микросхемы производятся по технологии buried-zener, обеспечивающей самый низкий уровень шума. Для MAX6325/MAX6341/MAX6350 гарантируется выходной ток до 15 мА. Превосходная линейность стабилизации и низкое выходное сопротивление на высокой частоте позволяют применять эти микросхемы в системах преобразования данных с высоким разрешением 16 бит.
Выходное напряжение MAX6325 составляет 2,500 В, MAX6341 — 4,096 В, MAX6350 — 5,000 В.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Если денег жалко - то можно использовать микросхемы с более грубыми погрешностями, например LM4040A41IDBZR - напряжение 4.096 В и погрешность 0.1%
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Ну, и более менее вменяемое по соотношению стоимость/точность - REF5050AIDG4 . Напряжение 5.000 В, погрешность 0.05%
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Для точности 3.0000 я не знаю прибора, который смог бы это обеспечить. Ибо последний 0 уже лежит в погрешностях шума даже самого прецизионного измерительного прибора. Да и мало приборов с таким большим динамическим диапазоном, чтобы обеспечить измерение в данных величинах - там нужно уже даже не 128 битный АЦП.
---------- Добавлено спустя 25 минут 47 секунд: ----------
Оп. Погорячился на счёт 128 битного АЦП... Достаточно будет 18 битного - при 12 вольтах максимума 1 бит будет соответствовать 0,000045776 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:37
этот процесс называется поверка. Ты счётчики на поверку сдаёшь? Газа, воды, электричества. Та же хрень.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:57
Эта наука называется метрология,в любом, уважающем себя, предприятии есть отдел метрологии,вот туда тебе и дорога,а в Париж дороговато и далековато.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:08
Вариант взять достаточно точный прибор подключить их параллельно и по нему выставить? не рассматривали.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
