Текущее время: 03 июн 2024, 06:50
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: НУЖНЫ ЭТАЛОНЫ! Добавлено: 26 июл 2016, 14:22 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
BlackDoc писал(а): Может лучше в Париж? Я намек понял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): alien_2005 в любом приличном городе есть что-нибудь типа "Центра экспертизы и сертификации". Если так не найдёшь, сгоняй на телецентр и спроси, куда они возят свои приборы. Ну или раньше возили, если там бардак. Бумажка (сертификат) тебе не нужна, так что поверка будет недорогой, зато быстро и качественно. кажется вы не поняли что мне нужно, вот допустим мне нужно чтобы прибор показал точные данные, допустим 3 вольта, что гарантированно будет 3.0000 вольта, допустим, чтобы под это подстроить прибор и дальше радоваться его точности.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
adgery
Заголовок сообщения: Re: НУЖНЫ ЭТАЛОНЫ! Добавлено: 26 июл 2016, 15:18 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — малошумящие прецизионные источники опорного напряжения с очень высокой температурной стабильностью 1 ppm/°C и отличной начальной точностью ±0,02 %. Эти микросхемы производятся по технологии buried-zener, обеспечивающей самый низкий уровень шума. Для MAX6325/MAX6341/MAX6350 гарантируется выходной ток до 15 мА. Превосходная линейность стабилизации и низкое выходное сопротивление на высокой частоте позволяют применять эти микросхемы в системах преобразования данных с высоким разрешением 16 бит. Выходное напряжение MAX6325 составляет 2,500 В, MAX6341 — 4,096 В, MAX6350 — 5,000 В. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Если денег жалко - то можно использовать микросхемы с более грубыми погрешностями, например LM4040A41IDBZR - напряжение 4.096 В и погрешность 0.1% ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Ну, и более менее вменяемое по соотношению стоимость/точность - REF5050AIDG4 . Напряжение 5.000 В, погрешность 0.05% ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- alien_2005 писал(а): кажется вы не поняли что мне нужно, вот допустим мне нужно чтобы прибор показал точные данные, допустим 3 вольта, что гарантированно будет 3.0000 вольта, допустим, чтобы под это подстроить прибор и дальше радоваться его точности. Для точности 3.0000 я не знаю прибора, который смог бы это обеспечить. Ибо последний 0 уже лежит в погрешностях шума даже самого прецизионного измерительного прибора. Да и мало приборов с таким большим динамическим диапазоном, чтобы обеспечить измерение в данных величинах - там нужно уже даже не 128 битный АЦП. ---------- Добавлено спустя 25 минут 47 секунд: ---------- Оп. Погорячился на счёт 128 битного АЦП... Достаточно будет 18 битного - при 12 вольтах максимума 1 бит будет соответствовать 0,000045776 вольт.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: НУЖНЫ ЭТАЛОНЫ! Добавлено: 26 июл 2016, 16:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
alien_2005 писал(а): под это подстроить прибор этот процесс называется поверка. Ты счётчики на поверку сдаёшь? Газа, воды, электричества. Та же хрень.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: НУЖНЫ ЭТАЛОНЫ! Добавлено: 26 июл 2016, 16:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
alien_2005 писал(а): кажется вы не поняли что мне нужно, вот допустим мне нужно чтобы прибор показал точные данные, допустим 3 вольта, что гарантированно будет 3.0000 вольта, допустим, чтобы под это подстроить прибор и дальше радоваться его точности. ZZZ7ZZZ писал(а): этот процесс называется поверка. Эта наука называется метрология,в любом, уважающем себя, предприятии есть отдел метрологии,вот туда тебе и дорога,а в Париж дороговато и далековато.
