Текущее время: 17 июн 2024, 12:06
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 04 дек 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Кто менял, были какие-либо накладки или все работало без каких-либо телодвижений? Снял с ломанного об коленку донора HM70 и заменил убитый по 3,3в HM76 - не видит HDD. Установленный вместо ODD жесткий диск видится, клиент установил систему. Конденсаторы по SATA внешне целые, не пробитые (емкость не мерил), со стороны моста относительно земли прозваниваются, как на рабочей плате, т.е. связь с хабом как-бы не нарушена.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 04 дек 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 410.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
igils писал(а): Кто менял, были какие-либо накладки или все работало без каких-либо телодвижений? Снял с ломанного об коленку донора HM70 и заменил убитый по 3,3в HM76 - не видит HDD. Установленный вместо ODD жесткий диск видится, клиент установил систему. Конденсаторы по SATA внешне целые, не пробитые (емкость не мерил), со стороны моста относительно земли прозваниваются, как на рабочей плате, т.е. связь с хабом как-бы не нарушена. Так она с рождения с HM70 есть. Под рукой валяется, если что нужно гляну. Питание на Hdd поднимаются?
Последний раз редактировалось vlad77 04 дек 2016, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 04 дек 2016, 20:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,115.04
Сообщения: 2796 Откуда: Togliatti
igils писал(а): Кто менял, были какие-либо накладки или все работало без каких-либо телодвижений? Несмотря на общий тренд "легких" замен этих мостов, иногда нужно двигать страп(ы). На этой плате см схему
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 04 дек 2016, 20:33 |
vlad77 писал(а): Так она и с рождения с HM70 есть. Это я знаю. Питание на разъеме есть, и не проседает. Doc: для пущей важности, R2201 переставлял, подтягивая PCH_GPIO15 к земле (наверное - неправильно, по схеме или 10к к плюсу, или 100к на землю). Ноль эмоций. KcapDac писал(а): С доноров мосты Intel брать перестал Там все запутано и непросто. Плата-донор того же клиента. Ноутбук - конструктор. Клиент сам его разбирал в соответствии со своим виденьем мира... Посредник - хороший человек, упросил посмотреть. На установленной им через ODD W8 почему-то не работает один USB3. Без системы я смотрел - прекрасно с него грузится. И там вообще с ним засада полная. Поэтому хоть на хабе решил сэкономить себе.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 04 дек 2016, 20:55 |
Doc писал(а): тут есть положительный, насколько можно судить, опыт Меня обратная замена волнует, я HM70 поставил вместо HM76. Самое веселое - хаб сдох у меня на руках, прям при посреднике. Единственное, хоть какое-то разумное предположение - клиент снял наклейку под HDD, а там дежурка с обратной стороны. Возможно - где-то коснулось корпуса пока включенный ноутбук в руках держали, и дежурка пошла вразнос. Спасибо всем, завтра все перепроверю. На плате, до кучи еще и зарядка не работает, нет разрешения с EC, да и кулер работает в релейном режиме :) Вобщем - развлечений выше крыши.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 04 дек 2016, 21:30 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
igils писал(а): Вобщем - развлечений выше крыши. и клиент платит за это развлекалово? самое неприятное - получить в итоге исправного отказника
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 05 дек 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
ИМХО шит на HM7x семейство некоторый свет на sata и usb проливает, про HM70: Цитата: SATA 6 Gb/s support on port 0 only. SATA port 0 also supports 3 Gb/s and 1.5 Gb/s USB 3.0 ports 3 and 4 are disabled on 2 SuperSpeed port-capable SKUs В этой схеме HDD висит на SATA1, USB 3.0 на 3-м порте. С usb понятно, а SATA, возможно, долбится в первый порт с максимальной скоростью, портом этим не поддерживаемую. Видимо биос бы помог, но как исправить - хз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 Добавлено: 05 дек 2016, 17:10 |
SATA пробросил, как на картинке - винт увиделся. Осталось с USB разобраться. Пока сил нет, башка трещит, видно давление скакнуло. И смущает в этом деле то, что эти платы шли штатно с HM70, и все на них работает. А в схеме только одно отличие указано. Все прошивки, что попадались на форуме, с ME HM76, по показаниям fits. Интересно, там где штатно 70-й стоит, тот же регион от 76?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 дек 2016, 17:27 |
С USB разрешилось - PCH_GPIO15 поставил, как положено, порт перестал отваливаться при загрузке ОС. Естественно - только 2.0. Жалко, что этой передвижкой винт не возвращается, приходится колхозить. Замена ME региона на HM70 ничего не дала.
