Текущее время: 01 ноя 2026, 07:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:59
Светлая память
Светлая память
Кто менял, были какие-либо накладки или все работало без каких-либо телодвижений?
Снял с ломанного об коленку донора HM70 и заменил убитый по 3,3в HM76 - не видит HDD. Установленный вместо ODD жесткий диск видится, клиент установил систему.
Конденсаторы по SATA внешне целые, не пробитые (емкость не мерил), со стороны моста относительно земли прозваниваются, как на рабочей плате, т.е. связь с хабом как-бы не нарушена.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:05
вот в обратном порядке HM70->HM76 менял на самсунгах, и всё работало. стало быть по sata критичных различий в них не должно быть.
P.S. С доноров мосты Intel брать перестал, или у меня руки из Жо, или не переносят они реболла, или опять же моего реболла.
Последний раз редактировалось KcapDac 04 дек 2016, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:06
Так она с рождения с HM70 есть. Под рукой валяется, если что нужно гляну. Питание на Hdd поднимаются?
Последний раз редактировалось vlad77 04 дек 2016, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:24
Несмотря на общий тренд "легких" замен этих мостов, иногда нужно двигать страп(ы). На этой плате см схему
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:33
Светлая память
Светлая память
vlad77 писал(а):
Так она и с рождения с HM70 есть.
Это я знаю. Питание на разъеме есть, и не проседает.
Doc: для пущей важности, R2201 переставлял, подтягивая PCH_GPIO15 к земле (наверное - неправильно, по схеме или 10к к плюсу, или 100к на землю). Ноль эмоций.
Там все запутано и непросто. Плата-донор того же клиента. Ноутбук - конструктор. Клиент сам его разбирал в соответствии со своим виденьем мира... Посредник - хороший человек, упросил посмотреть.
На установленной им через ODD W8 почему-то не работает один USB3. Без системы я смотрел - прекрасно с него грузится. И там вообще с ним засада полная. Поэтому хоть на хабе решил сэкономить себе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:38
Значит я леновы попутал - но на каких-то точно надо)
тут есть положительный, насколько можно судить, опыт
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 02#p596002
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:45
А сколько портов сата в 70 и 76 ? 4 и 6 ответ
Может в этом загвоздка .
Да и после кз моста нужно проверить дросели и нулевики в питании хаба
Частенько они дохнут.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:55
Светлая память
Светлая память
Меня обратная замена волнует, я HM70 поставил вместо HM76.
Самое веселое - хаб сдох у меня на руках, прям при посреднике. Единственное, хоть какое-то разумное предположение - клиент снял наклейку под HDD, а там дежурка с обратной стороны. Возможно - где-то коснулось корпуса пока включенный ноутбук в руках держали, и дежурка пошла вразнос.
Спасибо всем, завтра все перепроверю. На плате, до кучи еще и зарядка не работает, нет разрешения с EC, да и кулер работает в релейном режиме :) Вобщем - развлечений выше крыши.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:30
и клиент платит за это развлекалово? самое неприятное - получить в итоге исправного отказника :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:59
igils
Я бы заменил ME-регион. Сейчас в биосе регион от HM76. Пересобери биос с чистым регионом от HM70.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:41
Светлая память
Светлая память
На свежую голову нашел поиском полугодовалую тему, один в один после установки HM70.
viewtopic.php?p=326856#p326856
Чешу репу. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:31
ИМХО шит на HM7x семейство некоторый свет на sata и usb проливает, про HM70:
Цитата:
SATA 6 Gb/s support on port 0 only. SATA port 0 also supports 3 Gb/s and 1.5 Gb/s
USB 3.0 ports 3 and 4 are disabled on 2 SuperSpeed port-capable SKUs
В этой схеме HDD висит на SATA1, USB 3.0 на 3-м порте.
С usb понятно, а SATA, возможно, долбится в первый порт с максимальной скоростью, портом этим не поддерживаемую.
Видимо биос бы помог, но как исправить - хз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:10
Светлая память
Светлая память
SATA пробросил, как на картинке - винт увиделся.
Осталось с USB разобраться. Пока сил нет, башка трещит, видно давление скакнуло.
И смущает в этом деле то, что эти платы шли штатно с HM70, и все на них работает. А в схеме только одно отличие указано.
Все прошивки, что попадались на форуме, с ME HM76, по показаниям fits. Интересно, там где штатно 70-й стоит, тот же регион от 76?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:27
Светлая память
Светлая память
С USB разрешилось - PCH_GPIO15 поставил, как положено, порт перестал отваливаться при загрузке ОС. Естественно - только 2.0. Жалко, что этой передвижкой винт не возвращается, приходится колхозить.
Замена ME региона на HM70 ничего не дала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (lg4858) замена хаба HM70 на HM76
kOt90
11 мар 2018, 13:43
kOt90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV2.1) HM70 change to HM76
в форуме Toshiba
xe_d_sono
24 янв 2021, 21:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 06:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) Дружба HM70 и i3/i5/i7
RapShtiner
09 окт 2024, 16:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
