Текущее время: 11 ноя 2026, 01:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:09
Всем привет! Купил в Китае ИК станцию ACHI IR-PRO-SC v4. Пришла ИК - протестировал её сразу. Все функции и пиды работали, также работали и все нагреватели. После теста не пользовался около месяца. Сегодня решил начать реболить чипы с мертвых мат плат. --- Запускаю ИК и при запуске тумблера работает Пид нижнего подогрева, а вот пид верхнего нагревателя вообще не реагирует и ничего не отображает на дисплее. При выключении тумблера на секунду загорается дисплей верхнего нагревателя. При этом на нижнем нагревателе горит функция OUT
Сталкивался ли кто либо с такой проблемой? Если да - то как можно вернуть из мертвых пид верхнего нагревателя? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:08
по гарантию отправь обратно. если есть гарантия.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:45
У них кондер или два есть, которые пухнут иногда.Откройте гляньте зорким оком.Да и вообще вытащите(он легко выдергивается) и обратно суньте. Мож контакты.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:22
Вынул - контакты были ка будто налетом покрыты. Протер, но результата нет( Кондеры с виду все нормальные.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:57
Глянуть проводку не помешает.Может и не в нем дело
 Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:59
Думаю дело в самом ПИДе. Так как при выключении он моргает. Вот только схем на него нет. Буду кондеры наверное менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю пид С100 и PC410
в форуме Куплю | Buy
ttough
17 сен 2018, 21:17
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
iliakozodoi
113
58103
20 фев 2026, 10:43
TvistCost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор теплого пола Iwarm 720 не работает
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sergey_777-s
20 янв 2022, 13:42
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. еще раз про ALTEC PC410
petr98
16 май 2018, 13:00
petr98 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Altec PC410 с невпаянным коммуникационным модулем
Paidj
28 авг 2019, 17:34
Paidj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
