Текущее время: 11 ноя 2026, 02:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4 |
MoneyBot
desska
Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4  Добавлено: 08 май 2017, 10:45 |
| Начинающий |
PC-Masters писал(а): Всем привет! Купил в Китае ИК станцию ACHI IR-PRO-SC v4. Пришла ИК - протестировал её сразу. Все функции и пиды работали, также работали и все нагреватели. После теста не пользовался около месяца. Сегодня решил начать реболить чипы с мертвых мат плат. --- Запускаю ИК и при запуске тумблера работает Пид нижнего подогрева, а вот пид верхнего нагревателя вообще не реагирует и ничего не отображает на дисплее. При выключении тумблера на секунду загорается дисплей верхнего нагревателя. При этом на нижнем нагревателе горит функция OUT Сталкивался ли кто либо с такой проблемой? Если да - то как можно вернуть из мертвых пид верхнего нагревателя?  У них кондер или два есть, которые пухнут иногда.Откройте гляньте зорким оком.Да и вообще вытащите(он легко выдергивается) и обратно суньте. Мож контакты.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4  Добавлено: 08 май 2017, 11:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 22:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
desska писал(а): PC-Masters писал(а): Всем привет! Купил в Китае ИК станцию ACHI IR-PRO-SC v4. Пришла ИК - протестировал её сразу. Все функции и пиды работали, также работали и все нагреватели. После теста не пользовался около месяца. Сегодня решил начать реболить чипы с мертвых мат плат. --- Запускаю ИК и при запуске тумблера работает Пид нижнего подогрева, а вот пид верхнего нагревателя вообще не реагирует и ничего не отображает на дисплее. При выключении тумблера на секунду загорается дисплей верхнего нагревателя. При этом на нижнем нагревателе горит функция OUT Сталкивался ли кто либо с такой проблемой? Если да - то как можно вернуть из мертвых пид верхнего нагревателя?  У них кондер или два есть, которые пухнут иногда.Откройте гляньте зорким оком.Да и вообще вытащите(он легко выдергивается) и обратно суньте. Мож контакты. Вынул - контакты были ка будто налетом покрыты. Протер, но результата нет( Кондеры с виду все нормальные.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4 [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 май 2017, 20:59 |
| Интересующийся |
desska писал(а): Глянуть проводку не помешает.Может и не в нем дело Думаю дело в самом ПИДе. Так как при выключении он моргает. Вот только схем на него нет. Буду кондеры наверное менять.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Куплю пид С100 и PC410
в форуме Куплю | Buy
ttough |
0 |
1791 |
17 сен 2018, 21:17
ttough
ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
iliakozodoi |
113 |
58103 |
20 фев 2026, 10:43
TvistCost
Регулятор теплого пола Iwarm 720 не работает
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sergey_777-s |
2 |
1714 |
20 янв 2022, 13:42
sergey_777-s
еще раз про ALTEC PC410
petr98 |
1 |
3407 |
16 май 2018, 13:00
petr98
Altec PC410 с невпаянным коммуникационным модулем
Paidj |
1 |
2406 |
28 авг 2019, 17:34
Paidj
