Текущее время: 26 сен 2024, 22:18
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 27 сен 2010, 23:29 |
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
На многих китайских сайтах в разделах по ноутам и не только, есть темы, расматривающие работу отдельных блоков, но плохо, что язык китайский. И есть видеоролики, но это вообще труба, пояснения, как я понял, тоже на китайском.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 05 окт 2010, 22:10 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
Starik писал(а): С таким базовым набором знаний, мне кажется даже соваться в электронику не стоит. Что бы разбираться нужно знать очень много информации, а на это уйдет не один год... Человек не мнения, а помощи спрашивает. Причем ставит довольно конкретные вопросы. И не стыдится того, что пока не одолел. При своем рвении этот человек может продвинуться куда дальше, чем любой середничок. А я конкретно могу посоветовать читать на форумах подобной тематики: всеразличные FAQ, там почерпнете много нового. А так же Википедию.В интернети довольно много рессурсов. Любой поисковик и вперед! Влюбом случае этот процесс долгий и крапотливый. Терпения, терпения, терпения... Удачи.
cepera_neft
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 24 окт 2010, 13:13 |
Сообщения: 7 Откуда: Нефтекамск
абсолютно согласен с chaser381. все когда то с чего то начинают. повторюсь еще раз, черпать полезную информацию лучше с форумов. ( книги читать, я бы не советовал, в них слишком заумно написано IMHO ) на сайте www.rom.by есть замечательные статьи для начинающих, как проверить полевой транзистор, конденсаторы. А как пользоваться измерительными приборами- думаю лучше обратиться в какой нибудь сервисный центр, типа на стажировку. лично я проходил практику в телемастерской, для начала мне вполне хватило.
tosol
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 29 ноя 2010, 03:06 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 939.38
Eccles писал(а): "Исскуство схемотехники" Хорвиц Хил всегда рекомендуют. Некоторые разделы электроники по этой книги довольно быстро можно освоить. Действительно хорошая книга спасибо выкладываю сдесь для всех
denis
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 08 дек 2010, 01:16 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Starik писал(а): С таким базовым набором знаний, мне кажется даже соваться в электронику не стоит. Что бы разбираться нужно знать очень много информации, а на это уйдет не один год... Судя по вашему сообщению, вы то как раз и не разбираетесь. Сам начинал с Хорвица думаю лучша я книга из всех существующх. Начинать однозначно с нее, читать не обязательно всю, хотя бы первую треть, где есть работа транзистора и законы киргофа плюс все о полупроводниках. Далее обязательно почитать о логики, мосфетах, приципах шима. Ну и соответственно импульсниках. Это уже будет хорошая основа для ремонта, а дальше идут разные направления, все из них конечно не обять, но то что надо будет вам, есть и на нашем форуме. . Если у вас есть осциллограф, то возмите к примеру где нибудь рабочий БП от компа, и изучите его работу, там и шим будет в практике и ключи. Инфы по работе БП и осциллографа в нете очень много. А главное практика и еще раз практика.
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 15 дек 2010, 21:49 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
На такой вопрос в двух словах не ответишь. Тем более написано повысить квалификацию, а если судить по самим вопросам, выходит почти с нуля начинать. Непонятно. Если получится, кину в приложение несколько книг. Больше для новичков. Но отвечают на вопрос, как читать схему, работать с осциллографом и подобные. Более серьезное требует подготовки и какого то конкретного направления. Не стану советовать " Радио это очень просто" и " Юного радиолюбителя"(кому надо сам найдет , хотя могу выложить). Думаю автор вопроса это читал в детстве. Как и раздел " Электричество" в учебнике физики. Отправлять в ТОЭ и Теорию электрических цепей тоже не стану.( ТОЭ полезно знать всем и не мастерам тоже). Кому надо , Курс лекций по ТОЭ. А здесь можно скачать Бессонова. оба томаЭлектроника стоит на электротехнике. По поводу осциллографа, было несколько статей в Радио( они потом выходили отдельной книжкой) " Осциллограф ваш помощник" или ниже вложением. Там все просто и понятно, рассматривался самый простенький осциллограф, но справедливо для любого. Навороченные только дают доп сервис и расширяют пределы измерений. Вообще журнал "Радио" стоит читать, во всяком случае старый. Было полезное на любой уровень. Поскольку тут вопрос о практике с теорий, так понимаю, а не о голой теории( та изучается по соотв учебникам, их много), то совет, начинать изучение параллельно с разбором какой то конкретной несложной схемы ( можно куска сложной, выделив его), разбора его работы. Полезно с моделированием. Сейчас это доступно на копе, есть много прог, например Electronic WorkBench, это одновременно редактор схем и эмулятор работы. Удобно если надо что то прикинуть. Для тех, кто ленится паять и измерять сам. Есть Proteus Professional (для умных). Или Micro-CAP http://www.microcap.jino-net.ru/. Симулятор, будет полезен и начинающим и продолжающим. Меня с цифровой электроникой когда то в детстве познакомила книжица " Триггеры". Там было очень доходчиво и при этом без профанации рассказано об основных типах триггеров, понятно это невозможно без введения в логику вообще, так что и логические элементы были разжеваны. После этой книженции, стал сам рисовать и макетировать простейшие логические схемы. Опыт радиолюбительства на тот момент уже некоторый был. Как и знание закона Ома . Важно понять сам принцип работы и построения логических цепей. Следующей книгой, что очень помогала когда то, назвал бы уже упоминавшийся справочник, автор Шило "Популярные цифровые микросхемы" (спасибо тому, кто вспомнил). Там хоть и рассматриваются сейчас довольно устаревшие серии, но дано подробное и понятное объяснение работы. Пусть не пугает слово " справочник", эта книга много большее. Позволит получить достаточно неплохие знания и понимание. От логических элементов, до мультиплексоров и демультиплексоров. Без знания их работы соваться в компьютер не стоит вообще, даже если иметь дело с дискретной логикой практически не придется. Отличать 1 от 0 и Z обязательно. Как и понимать работу сдвигового регистра например. "Искусство схемотехники" здесь тоже уже вспоминали и ссылки есть. Если нужно для себя, а не для сдачи, изучать это лучше параллельно собирая какие то простые схемки. Большого ума для этого не надо, не нужно и каких то навыков, оборудования, все делается на колене проводами. Потом пригодится. Из деталей потребуются горсть древней логики( можно выдрать из любого цифрового устройства 90х годов), несколько светодиодов, паяльник,тестер и бп на 5-12 вольт( удобно старый от компа). Очень познавательно. Кто то следом переходит к микроконтроллерам. (желающим подробнее avr.nikolaew.org там по контроллерам для новичков есть. Так или иначе. но "монтажное или" и понимание работы простейший логики мне в жизни пригодилось не одну тысячу раз в самых разных устройствах. Попрактиковавшись и разобравшись, можно переходить к микропроцессорам. Книг по ним советовать не стану. Их много, те по которым сам учился далеко не лучшие( ну например так и называлась " Микропроцессоры", не лучший вариант). У меня их только по процессору 8080( в то время он был основным, русский аналог 580вм80) и его комплекту штук 10 наверно осталось. Одни страницы замусолены до дыр, другие едва открывались. Обычно разбираясь в схеме открывал несколько книг сразу и сопоставляя доходил. С более новыми процами уже дополнял понятое на древнем 8080. Сейчас начинать надо наверно от чего то посовременнее. С компами когда то начинающим была бы полезна книга "Библия по техническому обеспечению Уина Роша", 1992 год, сейчас ее рекомендовать не стоит уже. Даже начинающим. Сильно устарела. Вообще при наличии интернета и желания, найти можно многое, нужно только верно ставить вопрос. Глубоких знаний , понятно, инет не даст, специальная и учебная литература высокого уровня здесь только продается , дорого, или на закрытых ресурсах, как и тех документация на многое, но дающее основы, что то попроще или даже среднего уровня есть в избытке. Только бери. Вот где то нарыл даже такое "Электронный учебник" см во вложениях.
AxGxP
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 17 янв 2011, 20:41 |
Сообщения: 33 Откуда: Украина, Ровно
Да книги - это конечно очень хорошо, но очень много всё таки зависит именно от практики, начиная от навыков пайки, заканчивая шумом издаваемым трансформатором и кодами ошибок различных систем диагностики...
Я в 80% случаев на схему вообще не смотрю, а бывает такое, что и схема есть и всё вроде в порядке, а устройство не работает, тогда уже и во сне может приснится что поменять)))
Также скажу, что в мастерской должна быть аура хорошая, мне например одноклассник пару раз приносил технику и говорил: "Пусть у тебя в уголке полежит, вдруг само заработает)))". И как не странно это помогает!!!
А в основном наша работа это опыт, практика, везение, а в сложных ситуациях в помощь схемы.
Не забуду упомянуть про оборудование, так как с одним паяльником и китайским тестером ничего путнего сделать не получится.
_________________ Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 08 мар 2011, 11:24 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
полность согласен с Radik2205
и от себя, в славные времена FIDO(в эпоху развития интернета, когда интернет выглядел как цветной буклет), я информацию собырал по крупицам и занимался сортировкой и анализом инфы, причем всей (учился на механическом факультете и занимался програмированием, паяльник знал как устройство которое втыкаеться в розетку 220). Описывал для себя типовуху для даной конкретной модели, сравнивал с другими моделями и питался предвидеть этуже типовуху. При пайке только акуратность. Паял в начале так что даже стидно говорить. Проблему решило изготовление печаток утюгом, спаял WILLEM, IDEtoLPT, ESRmeter и это дало толчок в понимании схемотехники. Тоесть вывод, сделай пару самоделок(повтори) (которые будут полезны в роботе) и это будет тебе практика по пайке так как жалко спалить и оторвать дорожку, а при поисках своих ошибок на схеме поймеш схемотехнику, возьми програму LAYOUT и попробуй нарисовать сам печатку(простенькую), поймеш куда и какие дороги потом идут. Все что делал на макетках пользовал один два раза, толку в учобе недает.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию? Добавлено: 08 мар 2011, 18:47 |
Цитата: и никаких книг это все уже в прошлом. здесь вы неправы бумага все стерпит. И схемы вы с экрана читаете, и сколько это нужно иметь мозгов и как их грузить(тоже по началу с экрана), после обеда голова нето что дом советов а чердак с голубями, а еще дома семья их тоже нужно слушать и уважить. А так свет выбило(взял бумажку, пошол подумал чай попил), бумажку сложил в карман положил, в маршрутке посмотрел если интересных девченок нет, дома покушал, космонавтов послушал по телеку, поплевался на них, уже отвлекся(в институте когда учился, нас именно этому учили, если решения нет нужно переключить внимание на короткий период, а потом опять попытаться решить проблему). У нас в Украине космонавты тоже решили детям електроные книги дать, так вот (ну робота будет, и еще если бы их в Украине выпускали) детей жалко, как ребенку обьяснить что это не игрушка, и нужно акуратно что она дорогая. А глаза куда через десять лет девать, я из-за работы и компа и так вечером боюсь за руль садиться, все размытое, при освещении все нормально вижу нежалуюсь. Здесь уже здоровье. Потом денег нехватит здоровье востонавливать. Знаю многих програмистов, которые в 30 сидят на таблетках и с постоянной головной болью.
