Текущее время: 25 июн 2024, 10:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как повысить квалификацию?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:45
чувствую явную нехватку информации/образования в области схемотехники и электроники.
Посоветуйте какую литературу почитать, что посмотреть, куда сходить?
вопросов уйма - причем очень "чайнические"....
- как правильно читать схемы?
- почему сигнал идет именно так по схеме, а не по другому?
- как правильно распозновать эллементы, и для чего они служат в данной схеме?
- как быстро найти эллемент на мат. плате смотря на схему? (имеется ввиду схемы для ноутов, там нет плана самой платы)
- как научится пользоваться осцилографом? (очень важный для меня вопрос)
- еще десятка два вопросов...
 Заголовок сообщения: Re: Как повысить квалификацию?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 20:27
Жестко.
Для начала - школьный курс физики, потом основы радиотехники, потом радиотехнические цепи и сигналы, потом основы цифровой техники. И математику с английским. И кучу еще всего, попутно интересного и полезного попадающегося.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 01:23
с такими ограниченными знаниями мне кажется лучше не заниматься ремонтом, а так вся инфа в интернете доступна, было бы желание.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 11:43
www.rutracker.org там в разделе электрониkа-радио около 1000 книг для чайников и еще больше для профессионалов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 13:17
Что-бы быстро найти на схеме в формате PDF, какой нибудь элемент или куда идут от него сигналы в других листах схемы, вверху слева жмем на эначек бинокля, вводим интересующий сигнал, поиск... А дальше сами разберетесь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 20:22
Я бы посоветывал найти книгу или её електронный вариант : автор В.Л. Шило "Популярные цифровые микросхемы"
Там поймешь как работает цифровая логика, а как известно процессоры состоят из простой логики , только её там очень очень много - миллиарды. И сигналы в цифровой електронике состоят из 2-х состояний : 0 и 1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 23:29
На многих китайских сайтах в разделах по ноутам и не только, есть темы, расматривающие работу отдельных блоков, но плохо, что язык китайский. И есть видеоролики, но это вообще труба, пояснения, как я понял, тоже на китайском.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 18:31
С таким базовым набором знаний, мне кажется даже соваться в электронику не стоит.
Что бы разбираться нужно знать очень много информации, а на это уйдет не один год...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 22:10
Человек не мнения, а помощи спрашивает. Причем ставит довольно конкретные вопросы. И не стыдится того, что пока не одолел. При своем рвении этот человек может продвинуться куда дальше, чем любой середничок. А я конкретно могу посоветовать читать на форумах подобной тематики: всеразличные FAQ, там почерпнете много нового. А так же Википедию.В интернети довольно много рессурсов. Любой поисковик и вперед! Влюбом случае этот процесс долгий и крапотливый. Терпения, терпения, терпения... Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 13:13
абсолютно согласен с chaser381.
все когда то с чего то начинают.
повторюсь еще раз, черпать полезную информацию лучше с форумов. ( книги читать, я бы не советовал, в них слишком заумно написано IMHO )
на сайте www.rom.by есть замечательные статьи для начинающих, как проверить полевой транзистор, конденсаторы.
А как пользоваться измерительными приборами- думаю лучше обратиться в какой нибудь сервисный центр, типа на стажировку. лично я проходил практику в телемастерской, для начала мне вполне хватило.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 06:06
Упомянутая выше книга: Автор В.Л. Шило "Популярные цифровые микросхемы".
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 15:09
Побольше практики, поковырять платы, почитать даташиты, посмотреть схемы
Обязательно литература
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 20:45
"Исскуство схемотехники" Хорвиц Хил всегда рекомендуют.
Некоторые разделы электроники по этой книги довольно быстро можно освоить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 03:06
Действительно хорошая книга
спасибо
выкладываю сдесь для всех
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 14:08
Будем учиться.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 17:50
Мне кажется одна практика мало чем поможет. Просто нужно хотя бы понять для чего какой элемент стоит в схеме, его функцию, а также нужно уметь анализировать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 01:16
Судя по вашему сообщению, вы то как раз и не разбираетесь.
Сам начинал с Хорвица думаю лучша я книга из всех существующх. Начинать однозначно с нее, читать не обязательно всю, хотя бы первую треть, где есть работа транзистора и законы киргофа плюс все о полупроводниках. Далее обязательно почитать о логики, мосфетах, приципах шима. Ну и соответственно импульсниках. Это уже будет хорошая основа для ремонта, а дальше идут разные направления, все из них конечно не обять, но то что надо будет вам, есть и на нашем форуме. :mi_ga_et:.
Если у вас есть осциллограф, то возмите к примеру где нибудь рабочий БП от компа, и изучите его работу, там и шим будет в практике и ключи. Инфы по работе БП и осциллографа в нете очень много. А главное практика и еще раз практика.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:49
На такой вопрос в двух словах не ответишь.
Тем более написано повысить квалификацию, а если судить по самим вопросам, выходит почти с нуля начинать. Непонятно. Если получится, кину в приложение несколько книг. Больше для новичков. Но отвечают на вопрос, как читать схему, работать с осциллографом и подобные.
Более серьезное требует подготовки и какого то конкретного направления.
Не стану советовать " Радио это очень просто" и " Юного радиолюбителя"(кому надо сам найдет , хотя могу выложить). Думаю автор вопроса это читал в детстве. Как и раздел " Электричество" в учебнике физики. Отправлять в ТОЭ и Теорию электрических цепей тоже не стану.( ТОЭ полезно знать всем и не мастерам тоже). Кому надо , Курс лекций по ТОЭ. А здесь можно скачать Бессонова. оба тома
Электроника стоит на электротехнике.
По поводу осциллографа, было несколько статей в Радио( они потом выходили отдельной книжкой) " Осциллограф ваш помощник" или ниже вложением. Там все просто и понятно, рассматривался самый простенький осциллограф, но справедливо для любого. Навороченные только дают доп сервис и расширяют пределы измерений.
Вообще журнал "Радио" стоит читать, во всяком случае старый. Было полезное на любой уровень.
Поскольку тут вопрос о практике с теорий, так понимаю, а не о голой теории( та изучается по соотв учебникам, их много), то совет, начинать изучение параллельно с разбором какой то конкретной несложной схемы ( можно куска сложной, выделив его), разбора его работы.
Полезно с моделированием. Сейчас это доступно на копе, есть много прог, например Electronic WorkBench, это одновременно редактор схем и эмулятор работы. Удобно если надо что то прикинуть. Для тех, кто ленится паять и измерять сам.
Есть Proteus Professional (для умных). Или Micro-CAP http://www.microcap.jino-net.ru/.
Симулятор, будет полезен и начинающим и продолжающим.
Меня с цифровой электроникой когда то в детстве познакомила книжица " Триггеры". Там было очень доходчиво и при этом без профанации рассказано об основных типах триггеров, понятно это невозможно без введения в логику вообще, так что и логические элементы были разжеваны. После этой книженции, стал сам рисовать и макетировать простейшие логические схемы. Опыт радиолюбительства на тот момент уже некоторый был. Как и знание закона Ома .
Важно понять сам принцип работы и построения логических цепей.
Следующей книгой, что очень помогала когда то, назвал бы уже упоминавшийся справочник, автор Шило "Популярные цифровые микросхемы" (спасибо тому, кто вспомнил). Там хоть и рассматриваются сейчас довольно устаревшие серии, но дано подробное и понятное объяснение работы. Пусть не пугает слово " справочник", эта книга много большее. Позволит получить достаточно неплохие знания и понимание. От логических элементов, до мультиплексоров и демультиплексоров. Без знания их работы соваться в компьютер не стоит вообще, даже если иметь дело с дискретной логикой практически не придется. Отличать 1 от 0 и Z обязательно. Как и понимать работу сдвигового регистра например.
"Искусство схемотехники" здесь тоже уже вспоминали и ссылки есть.
Если нужно для себя, а не для сдачи, изучать это лучше параллельно собирая какие то простые схемки. Большого ума для этого не надо, не нужно и каких то навыков, оборудования, все делается на колене проводами. Потом пригодится. Из деталей потребуются горсть древней логики( можно выдрать из любого цифрового устройства 90х годов), несколько светодиодов, паяльник,тестер и бп на 5-12 вольт( удобно старый от компа). Очень познавательно. Кто то следом переходит к микроконтроллерам. (желающим подробнее avr.nikolaew.org там по контроллерам для новичков есть.
Так или иначе. но "монтажное или" и понимание работы простейший логики мне в жизни пригодилось не одну тысячу раз в самых разных устройствах.
Попрактиковавшись и разобравшись, можно переходить к микропроцессорам. Книг по ним советовать не стану. Их много, те по которым сам учился далеко не лучшие( ну например так и называлась " Микропроцессоры", не лучший вариант). У меня их только по процессору 8080( в то время он был основным, русский аналог 580вм80) и его комплекту штук 10 наверно осталось. Одни страницы замусолены до дыр, другие едва открывались. Обычно разбираясь в схеме открывал несколько книг сразу и сопоставляя доходил. С более новыми процами уже дополнял понятое на древнем 8080. Сейчас начинать надо наверно от чего то посовременнее.
С компами когда то начинающим была бы полезна книга "Библия по техническому обеспечению Уина Роша", 1992 год, сейчас ее рекомендовать не стоит уже. Даже начинающим. Сильно устарела.
Вообще при наличии интернета и желания, найти можно многое, нужно только верно ставить вопрос. Глубоких знаний , понятно, инет не даст, специальная и учебная литература высокого уровня здесь только продается , дорого, или на закрытых ресурсах, как и тех документация на многое, но дающее основы, что то попроще или даже среднего уровня есть в избытке. Только бери.
Вот где то нарыл даже такое "Электронный учебник" см во вложениях.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 21:48
По 8-разрядным процам общего назначения в свое время мне понравилась книга Чарльза Гилмора "Введение в микропроцессорную технику", лучшего описания принципов работы я не встречал.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 20:41
Да книги - это конечно очень хорошо, но очень много всё таки зависит именно от практики, начиная от навыков пайки, заканчивая шумом издаваемым трансформатором и кодами ошибок различных систем диагностики...
Я в 80% случаев на схему вообще не смотрю, а бывает такое, что и схема есть и всё вроде в порядке, а устройство не работает, тогда уже и во сне может приснится что поменять)))
Также скажу, что в мастерской должна быть аура хорошая, мне например одноклассник пару раз приносил технику и говорил: "Пусть у тебя в уголке полежит, вдруг само заработает)))". И как не странно это помогает!!!
А в основном наша работа это опыт, практика, везение, а в сложных ситуациях в помощь схемы.
Не забуду упомянуть про оборудование, так как с одним паяльником и китайским тестером ничего путнего сделать не получится.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 14:24
Здесь вопрос возникает:какова цель повышения квалификации?Если так для себя или калымить:тогда очень много практики+гугл(в котором есть вся информация)+человек знающий как подсказка!Если вы возьмете неисправную плату и начиная с питания пойдете по дорожкам,попутно находя элементы в гугле(даташиты,принцип работы) и прозванивая каждый,получите своеобразный опыт.Сложная плата:ищите в гугле типичные неисправности-анализируйте.Постепенно накопив практику,вы станете более менее умельцем по ремонту.А вот если необходимо для трудоустройства,то тут без плотной теории не обойтись.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 16:32
Порекомендую книгу "Силовая электроника" Семенова, доспупно описан принцип работы импульсных блоков питания, есть практические схемы. Ну и журнал "Радио", хотя а последнее время они как-то поскучнели...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 10:49
ПРАКТИКА ! и ЕЩЁ РАЗ ПРАКТИКА ! ТА КАК теория без практика шыш грош
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 11:30
Касаемо "цифры" :
Разобраться с мелкой логикой. Разобраться со "Спектрумом" (схема, принцип работы, желательно ассемблер зацепить). Почитать литературу по микропроцессорной технике годов 80-х. Потом настанет просветление и осознание того, что ничего с тех времен не изменилось. Добить это все форумами, схемами и даташитами на современное оборудование. PROFIT!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 18:08
Желание и практика! Сейчас при наличии интернета (тематические форумы), специфичного оборудования процесс обучения очень сильно ускорился. А если дать себе несколько установок типа - "Не навреди", "Убил - оживи", "Не уверен - не лезь (сначала почитай, спроси и т.д.)", то избавишь себя от лишней и не оплачиваемой работы!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 22:43
Все вышеописаное безусловно верно. Еще нужны хорошие учителя.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:49
Сейчас при моде на второе высшее даже технические вузы стали предлагать курсы "повышения квалификации"
Возможно вам стоит пройти их и получить корочку. По срокам это обычно 1 год и 10 месяцев.
Как минимум нужную вам базу знаний получить сможете.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 11:24
полность согласен с Radik2205
и от себя, в славные времена FIDO(в эпоху развития интернета, когда интернет выглядел как цветной буклет), я информацию собырал по крупицам и занимался сортировкой и анализом инфы, причем всей (учился на механическом факультете и занимался програмированием, паяльник знал как устройство которое втыкаеться в розетку 220). Описывал для себя типовуху для даной конкретной модели, сравнивал с другими моделями и питался предвидеть этуже типовуху. При пайке только акуратность. Паял в начале так что даже стидно говорить. Проблему решило изготовление печаток утюгом, спаял WILLEM, IDEtoLPT, ESRmeter и это дало толчок в понимании схемотехники. Тоесть вывод, сделай пару самоделок(повтори) (которые будут полезны в роботе) и это будет тебе практика по пайке так как жалко спалить и оторвать дорожку, а при поисках своих ошибок на схеме поймеш схемотехнику, возьми програму LAYOUT и попробуй нарисовать сам печатку(простенькую), поймеш куда и какие дороги потом идут.
Все что делал на макетках пользовал один два раза, толку в учобе недает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 17:18
интернет желание практика и главное опыт и никаких книг это все уже в прошлом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 18:47
здесь вы неправы бумага все стерпит.
И схемы вы с экрана читаете, и сколько это нужно иметь мозгов и как их грузить(тоже по началу с экрана), после обеда голова нето что дом советов а чердак с голубями, а еще дома семья их тоже нужно слушать и уважить. А так свет выбило(взял бумажку, пошол подумал чай попил), бумажку сложил в карман положил, в маршрутке посмотрел если интересных девченок нет, дома покушал, космонавтов послушал по телеку, поплевался на них, уже отвлекся(в институте когда учился, нас именно этому учили, если решения нет нужно переключить внимание на короткий период, а потом опять попытаться решить проблему).
У нас в Украине космонавты тоже решили детям електроные книги дать, так вот (ну робота будет, и еще если бы их в Украине выпускали) детей жалко, как ребенку обьяснить что это не игрушка, и нужно акуратно что она дорогая. А глаза куда через десять лет девать, я из-за работы и компа и так вечером боюсь за руль садиться, все размытое, при освещении все нормально вижу нежалуюсь. Здесь уже здоровье. Потом денег нехватит здоровье востонавливать. Знаю многих програмистов, которые в 30 сидят на таблетках и с постоянной головной болью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повысить напряжение на ноутбучном БП
Yurannich
15 ноя 2019, 15:04
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение?
prince
26
4822
13 мар 2020, 09:59
prince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Navvar, rmackey и гости: 23
