Текущее время: 02 июн 2024, 18:48
svg7
Заголовок сообщения: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 06 июл 2012, 16:41 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 17:23 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: москва
Доброго времени суток. Проблема такая. Сначала начал переключаться индикатор заряда с питания от сети на аккумулятор и обратно, потом начал видеть зарядку только в выключенном состоянии (тоже индикатор на ноуте мигал с интервалом в 2сек.) Без аккумулятора ноут включался, иногда загрузка доходила до винды, но вскоре перегружался. От аккумулятора работает нормально. В сервисе сказали что зарядник, поехал на горбушку, перепробовал штук 10 разных- 0 эмоций, после этого эксперимента и на родную зарядку не реагирует. Есть только мультиметр и желание разобраться:) Может кто помочь? Схему платы скачать с сайта не могу, не хватает постов.
Из странного: напряжение на ID = 11V, при втыкании в ноут сразу просаживается до 4.2V
svg7
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 06 июл 2012, 18:45 |
Dejmos писал(а): С зарядным у Вас всё правильно. С тестером разобраться можно, но у Вас не хватит опыта и оборудования. Скорее всего неисправен зарядник - микросхема обеспечивающая работу от З\У и заряд батареи. А где она находится, и как можно ее проверить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 07 июл 2012, 08:25 |
Схему на такой скорее всего можно и в открытом доступе найти. Одного мультиметра недостаточно. Вести по шагам: - а что тут, а что вот тут? никто не будет. Ищите по спец. форумам, у кого была такая проблема и что надо измерять и делать.
svg7
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 07 июл 2012, 14:42 |
MSF113 писал(а): Схему на такой скорее всего можно и в открытом доступе найти. Одного мультиметра недостаточно. Вести по шагам: - а что тут, а что вот тут? никто не будет. Ищите по спец. форумам, у кого была такая проблема и что надо измерять и делать. Схему нашел на этом сайте, но скачать не могу, не хватает сообщений...
svg7
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 07 июл 2012, 22:26 |
Slavikus писал(а): Спасибо, но есть вопрос, у меня мать LS-3031, а там LA-3031P.. она немного отличается, я даже нашел что мне надо, но боюсь трогать так как маркировка другая, недостаточно у меня опыта... Различаются ли они деталями?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 08 июл 2012, 01:09 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
svg7 писал(а): Различаются ли они деталями? Возможно различаются, вам должно быть виднее, плата под рукой, а по поводу схемы именно на LS-3031 видел на каком-то китайском форуме, но это может быть схема одной из доп. плат и что бы узнать это, там тоже необходимо набивать баллы, если найду дам ссылку. Только иероглифы научиться читать сложнее чем дождаться на форуме помощи.
svg7
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 08 июл 2012, 02:33 |
Slavikus писал(а): svg7 писал(а): Различаются ли они деталями? Возможно различаются, вам должно быть виднее, плата под рукой, а по поводу схемы именно на LS-3031 видел на каком-то китайском форуме, но это может быть схема одной из доп. плат и что бы узнать это, там тоже необходимо набивать баллы, если найду дам ссылку. Только иероглифы научиться читать сложнее чем дождаться на форуме помощи. Я на этом форуме нашел, просто скачать не могу... А так излазил весь и-нет...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 09 июл 2012, 22:24 |
svg7 писал(а): Я на этом форуме нашел, просто скачать не могу... А так излазил весь и-нет... Скорее всего вы не правильно определили платформу, потому как приставка LS это обозначение доп. плат, и это видно из названия FINGER PRINT BOARD / LS-3031P, а как помнится тема о проблеме с питанием.
svg7
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 13 июл 2012, 19:38 |
Slavikus писал(а): svg7 писал(а): Я на этом форуме нашел, просто скачать не могу... А так излазил весь и-нет... Скорее всего вы не правильно определили платформу, потому как приставка LS это обозначение доп. плат, и это видно из названия FINGER PRINT BOARD / LS-3031P, а как помнится тема о проблеме с питанием. Да, Вы правы, что-то я напутал... Я заменил чип max8734a, но все по прежнему, с аккумулятора работает, а с блока нет... На кнопку не идет питание, не знаю что делать, есть варианты?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием. Добавлено: 14 июл 2012, 01:25 |
svg7 писал(а): Я заменил чип max8734a, но все по прежнему, с аккумулятора работает, а с блока нет... Заменили судя по первому посту исправную ШИМ дежурки, которая может работать как от БП так и от АКБ, а все осталось по прежнему, потому что не обратили внимание на POWER BLOCK DIAGRAM - 37 страница схемы. На ней можно увидеть блок-схему формирования силовых напряжений, где собственно указаны различные напряжения и сигналы их формирующие, при отсутствии которых не будет работать в том числе и питание от БП. svg7 писал(а): На кнопку не идет питание, не знаю что делать, есть варианты? Лучший вариант, чтобы не ухудшить ситуацию неправильными действиями отнести в СЦ. Другой вариант, начать последовательные измерения, в соответствии с данной диаграммой и сигналам по схеме которые к ней привязаны.
