BARBOSA75 писал(а):
в трансформаторных не стабилизированных блоках нужно мерить под нагрузкой.
oleg0134 писал(а):
Нууу как выше написали нужно им дать нагрузку, но очень часто там проблема в електролитах. Они со временем высыхают и у них падает ESR и себя так блок может вести. Тоесть даже если у них емкость будет допустимая но может быть сопротивление большое например 5 Ом или 8Ом и выше то такой електролит уже неисправен
irocp писал(а):
Чем на бОльшую нагрузку рассчитан БП тем на «холостом ходу» (без нагрузки) параметр измеряемого напряжения будет выше. Такое-же наблюдается и у отечественных (советских) изделий. Можно ориентироваться на величину тока, заявленную производителем, указанную на бирке изделия.
creative писал(а):
допустимый разброс, так называемый холостой ход, на 12 вольтовом бп без нагрузки около 19в, стоит нагрузить по номиналу напряжение падает к номинальному. не всем устройствам это может понравится) еще они зависят от напряжения сети.
Всем спасибо.
