Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Гуляют напряжения у китайских блоков питания
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:56
Скопилось ведро старых китайских блоков питания на 12В типа «кубик с 2 штырями», протестил от нечего делать.
Половина = 12В, как обещано.
Половина = 14В, 17В, 19В и т. п.
Это у них изначально такой допустимый разброс или имеют место какие-то возрастные явления?
 Заголовок сообщения: Re: Гуляют напряжения у китайских блоков питания
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:01
в трансформаторных не стабилизированных блоках нужно мерить под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:03
Нууу как выше написали нужно им дать нагрузку, но очень часто там проблема в електролитах. Они со временем высыхают и у них падает ESR и себя так блок может вести. Тоесть даже если у них емкость будет допустимая но может быть сопротивление большое например 5 Ом или 8Ом и выше то такой електролит уже неисправен
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:25
Чем на бОльшую нагрузку рассчитан БП тем на «холостом ходу» (без нагрузки) параметр измеряемого напряжения будет выше. Такое-же наблюдается и у отечественных (советских) изделий. Можно ориентироваться на величину тока, заявленную производителем, указанную на бирке изделия.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:47
допустимый разброс, так называемый холостой ход, на 12 вольтовом бп без нагрузки около 19в, стоит нагрузить по номиналу напряжение падает к номинальному. не всем устройствам это может понравится) еще они зависят от напряжения сети.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:41
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
10215
08 ноя 2018, 00:21
soucal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
27089
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 13:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер блоков питания
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
buchara79
6512
06 ноя 2022, 09:47
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A611) не видит ID блоков питания
arseniy1991
25 янв 2019, 14:38
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxim Skridonenko, tranquilmethod и гости: 32
