Текущее время: 25 сен 2024, 00:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 25 дек 2018, 12:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Окантовка вокруг кристалла - китайцы закрашивали фломастером поколотости и завалы после ребола или перемаркировки. Сколько видел чипов с таким - все были трупами или небыло желания их ставить. Легкое движение щетки с ацетоном / бензином удаляет эту окантовку и становятся видны завалы кристалла. Первый признак, что впарили полное г. IMHO.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 25 дек 2018, 15:11 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
igils писал(а): Первый признак, что впарили полное г. IMHO. я на новых платах (без следов ремонта) видел такое В темные времена ничто не таково, каким кажется. (С) Ёда
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 25 дек 2018, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 25 дек 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Maxim Skridonenko писал(а): я на новых платах (без следов ремонта) видел такое севера брал 2001-е, года 3 назад, все работали. на фломастер не похоже вовсе.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 25 дек 2018, 22:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Поддерживаю, из того что видел - на фломик не похоже. Больше похоже на некий "конденсат". Он как раз скапливается по краю.
Прям щас под рукой ничего нет такого, но если будет - посмотрю под микроскопом на чип до стирания кантика и после. Вообще такая окантовка очень часто встречалась на старых nVidia, установленных на плату, и недавно видел подобный на севере 4034, север стоит, проблем нет. Но его под микроскопом не изучал, не потребовалось.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 26 дек 2018, 07:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,836.78
Сообщения: 4299 Откуда: N. Novgorod
hog369, что за трава у Вас такая?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 26 дек 2018, 13:22 |
Не участник АСЦ |
hog369 писал(а): Точно вам говорю, мужчины, сколько таких чипов(в партсе, все nvidia) брал, наклеена пленка поверх маркировки, на ней уже новая маркировка. Всегда ID другой. А окантовка это либо зашкуренный старый кристалл, либо клей, на который клеили пленку "под кристалл". в партсе брали или у проверенного китайца ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 26 дек 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему hog369 Может в церковь сходить?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 26 дек 2018, 16:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Есть, правда, ещё момент: ID чипа. Младший байт.
hog369
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 26 дек 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
seminenko писал(а): Сообщение не в тему hog369 Может в церковь сходить? Зачем? Я закупаю больше сотни чипов в месяц, немного продаю, большинство работает, зато мне отлично видно кто как работает. Если вам гибддшник говорит , что видит больше сотни аварий в месяц, надо ли ему идти в церковь?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 26 дек 2018, 21:50 |
Сообщение не в тему hog369 писал(а): Зачем? Да просто так
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет? Добавлено: 28 дек 2018, 16:06 |
Верно. И после съема проца дежурку прозвоните на предмет КЗ на выходах и/или пробоя. Больше так не делайте, создавайте тему под свой апп в нужном разделе. 1 апп - 1 тема. Все правила есть на форуме.
