Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Чип нормальный или нет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:43
Здравствуйте. Окантовка вокруг кристалла это нормально или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Чип нормальный или нет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:56
К работоспособности напаянного чипа отношения не имеет, при покупке "нового" может говорить о нанесении слоя для перемаркировки чипа, а на установленном уже ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:12
Эт новый. Запаял его на плату, а он не заводится. (ну или типо новый)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:16
Ну с Igils тут не поспоришь.. Удаляю свое сообщение
Последний раз редактировалось sya256 25 дек 2018, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:23
Светлая память
Светлая память
Окантовка вокруг кристалла - китайцы закрашивали фломастером поколотости и завалы после ребола или перемаркировки.
Сколько видел чипов с таким - все были трупами или небыло желания их ставить.
Легкое движение щетки с ацетоном / бензином удаляет эту окантовку и становятся видны завалы кристалла.
Первый признак, что впарили полное г. IMHO.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:11
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я на новых платах (без следов ремонта) видел такое
В темные времена ничто не таково, каким кажется. (С) Ёда
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 25 дек 2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:37
Такие полоски появляются от того что охлаждение елозит по кристаллу.
только странно то что это происходит в углу обычно .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:23
севера брал 2001-е, года 3 назад, все работали. на фломастер не похоже вовсе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:48
Поддерживаю, из того что видел - на фломик не похоже. Больше похоже на некий "конденсат". Он как раз скапливается по краю.
Прям щас под рукой ничего нет такого, но если будет - посмотрю под микроскопом на чип до стирания кантика и после.
Вообще такая окантовка очень часто встречалась на старых nVidia, установленных на плату, и недавно видел подобный на севере 4034, север стоит, проблем нет. Но его под микроскопом не изучал, не потребовалось.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:24
Точно вам говорю, мужчины, сколько таких чипов(в партсе, все nvidia) брал, наклеена пленка поверх маркировки, на ней уже новая маркировка. Всегда ID другой. А окантовка это либо зашкуренный старый кристалл, либо клей, на который клеили пленку "под кристалл".
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 06:30
Светлая память
Светлая память
hog369, что за трава у Вас такая?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:28
Да, это расстройство. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 10:45
Не курю. Но явно что то не то на 200%. Вернуть и забыть.
Последний раз редактировалось seminenko 26 дек 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в партсе брали или у проверенного китайца ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 13:29
В партсе. В последнее время там закупан по нвидии все современные чипы берет перемарк. Каждый первый возвращаю, если решаюсь брать. 960м был 860м , темно зеленый, с такой окантовкой, 650е такие же, 840 был 820 или типа того, 525 был какойто квадрой, та же история
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:42
Сообщение не в тему
hog369
Может в церковь сходить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть, правда, ещё момент: ID чипа. Младший байт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:02
seminenko писал(а):
Сообщение не в тему
hog369
Зачем? Я закупаю больше сотни чипов в месяц, немного продаю, большинство работает, зато мне отлично видно кто как работает. Если вам гибддшник говорит , что видит больше сотни аварий в месяц, надо ли ему идти в церковь?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:50
Сообщение не в тему
hog369 писал(а):
Зачем?
Да просто так :-):
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:12
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
уголок залужен ??
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:45
На платах с завода такие чипы с окантовкой имеют место быть.
Не конкретно про этот чип, просто не помню.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:51
Друзья блиц вопрос. Сам я не очень опытный мастер. Попал в ремонт ноут ASUS на шасси X541SC rev 2.0
При подключении питания загорается Индикатор заряда аккума, очень греется микруха uP0132p, и проц ядренно греется.
Прозвонил дата контакты USB 3.0 Один из которых закорочен на землю. НА сколько понимаю USB управляются процом из чего делаю вывод что требуется замена проца.
Я пришел к правильному умозаключению?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:06
Верно. И после съема проца дежурку прозвоните на предмет КЗ на выходах и/или пробоя.
Больше так не делайте, создавайте тему под свой апп в нужном разделе. 1 апп - 1 тема. Все правила есть на форуме.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ?
Shelest
15
8161
13 май 2017, 17:49
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky_Intel 11243-1 48.4SI01.011) не нормальный старт, не заряжается
vaterlou
13 янв 2020, 13:29
jtag79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где найти нормальный N10M-NS-S-A3 или аналог?
Lev_Grishenin
16 апр 2017, 20:33
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте нормальный сц в Харькове
godmode
11
4051
05 сен 2017, 18:57
godmode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кеш бек на Алиэспресс какой нормальный?
Berkut
18
7304
12 ноя 2017, 13:36
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
