Текущее время: 29 сен 2024, 09:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается Добавлено: 22 сен 2019, 01:26 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
denimtor писал(а): прогреть флешку биоса феном на 320 градусов с минуту Рядом мульт находится, ели не гнилые ноги то не мешало бы его поменять
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается Добавлено: 22 сен 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,204.94
Сообщения: 2896 Откуда: Togliatti
Прошивка мульта в основной (и единственной) флешке - то есть у него нет internal memory, только SRAM. Мульт ее (свой кусок) считывает каждый раз при подключении питания на плату. Соответственно, если флешку убрать, считывать ему будет нечего. Так что да - хватить пороть чушь и рассказывать про какие-то платы, которые к данной отношения не имеют.
По делу ТС уже все давно сказали. Проверять условия для старта, цепь RTC, FCH умирающий могут давать такой эффект. Но проверять он что-то не хочет видимо ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- Вам похоже рано еще на этот форум. Вы видимо из тех, кто безумно пытается прошить все подряд. Не все мульты одинаковые и не все из них прошиваются. У массы из них, как и в данном, нет своей постоянной памяти.
PS сообщение удалили, но я оставлю ответ)
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается Добавлено: 22 сен 2019, 12:39 |
Вы ноутбуки год назад чтоли чинить начали?) И видимо пока не особо хорошо. На тыщах плат мульты с кварцем отдельным, даже этот мульт так умеет при желании разработчика. А еще умеет вот так как на картинке - хотя наверное вам не понятно Цитата: Я предложил всего лишь проверить генерацию, что не отменяет других причин. Не надо юлить и соскакивать. Вы же взяли на себя смелость устраивать спор, значит имейте смелость отвечать за свои слова. Вы утверждали, агрессивно причем, что у мульта своя постоянная энергонезависимая память для прошивки. Вот эту фразу я и комментирую. Генерация - это условия для старта, их там штук 10 можно набрать. Соответственно и проверять надо все - баян уже.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DA0R53MB6E0 - Реакция на кнопку по любому должна быть и без биос Добавлено: 22 сен 2019, 14:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
pyzha писал(а): А для спора это не то место. Уже то...
