Текущее время: 29 сен 2024, 09:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DA0R53MB6E0 - Реакция на кнопку по любому должна быть и без биос
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 21:19
Биос тут не при чем. Реакция на кнопку по любому должна быть и без биоса. Судя по симптомам, проблема с генерацией 32 кгц.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 22:20
это что-то новое.
и как оно будет реагировать на кнопку без биоса, внутри которого прошивка мульта?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 23:52
Прошивка мульта находится в самом мульте. Часто на схемах питание на мс биоса вообще поднимается только после нажатия на кнопку и берется с vs. Так что реакция на кнопку должна быть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 01:17
pyzha, Посмотри в схему, и не неси чушь!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 01:26
denimtor писал(а):
прогреть флешку биоса феном на 320 градусов с минуту
Рядом мульт находится, ели не гнилые ноги то не мешало бы его поменять
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 09:34
montekristo
Вот и не неси сам глупости. Что там, 32 кГц отменили?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 11:48
Прошивка мульта в основной (и единственной) флешке - то есть у него нет internal memory, только SRAM. Мульт ее (свой кусок) считывает каждый раз при подключении питания на плату. Соответственно, если флешку убрать, считывать ему будет нечего. Так что да - хватить пороть чушь и рассказывать про какие-то платы, которые к данной отношения не имеют.
По делу ТС уже все давно сказали. Проверять условия для старта, цепь RTC, FCH умирающий могут давать такой эффект. Но проверять он что-то не хочет видимо
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
Вам похоже рано еще на этот форум. Вы видимо из тех, кто безумно пытается прошить все подряд.
Не все мульты одинаковые и не все из них прошиваются. У массы из них, как и в данном, нет своей постоянной памяти.
PS сообщение удалили, но я оставлю ответ)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:04
Да нет, это Вы порете чушь, что не знаете что для реакции на кнопку необходима генерация 32 кГц. А этого Вы тс и не сказали.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:09
Во-первых, я тут говорю про прошивку мульта - где она лежит, чтобы всякие неучи не путали топикстартера.
Во-вторых, генерации и пр - это и есть Условия для старта, об этом сказано еще на первой странице темы. У мульта тут кстати нет внешних 32khz - вы ведь это знали конечно же?)
Но и естественно никакая генерация не спасет если мульту не откуда будет читать свою прошивку
Будете дальше закапываться и соскакивать?)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:17
Про генерацию не было сказано ни слова. Так что кто неуч ещё вопрос.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:20
Без вопросов вы конечно же - и продолжаете упорствовать в своем безумии)
Но вы можете реабилитироваться в глазах общественности и оказать неоценимую помощь топикстартеру если распишите ему подробней эти условия для старта, не забыв конечно про свою любимую генерацию, как один из пунктов, - и где это все померять. Уверен, для такого "специалиста" как вы это не сложно)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:22
Зачем? Достаточно померить генерацию на кварце.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:23
Достаточно для чего?)
А если у него LID залип?
А если мульт свою прошивку не прочитал из флешки?
А если кварца нет у мульта, что вы будете мерять?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:29
А где Вы видели мульт с кварцем? ) Генерацией занимается либо хаб либо отдельная микросхема. И часто на прогрев ведётся именно генератор. Я предложил всего лишь проверить генерацию, что не отменяет других причин.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:39
Вы ноутбуки год назад чтоли чинить начали?) И видимо пока не особо хорошо. На тыщах плат мульты с кварцем отдельным, даже этот мульт так умеет при желании разработчика.
А еще умеет вот так как на картинке - хотя наверное вам не понятно
Не надо юлить и соскакивать. Вы же взяли на себя смелость устраивать спор, значит имейте смелость отвечать за свои слова.
Вы утверждали, агрессивно причем, что у мульта своя постоянная энергонезависимая память для прошивки. Вот эту фразу я и комментирую.
Генерация - это условия для старта, их там штук 10 можно набрать. Соответственно и проверять надо все - баян уже.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:51
Вот именно, зачем вы устраиваете спор. Я считаю, что у любого мульта есть внутренняя прошивка. Даже у непрошиваемого, где прошивка заложена с завода. Не хочу разворачивать тему, так как это офтоп. Вы считаете иначе. Ну и хорошо. Закончим на этом. Я дал совет, а там уж пусть сам тс решает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:02
Что значит "считаете"
Считать можно есть инопланетяне или нет - пока оба варианты недоказуемы считать можно что угодно.
А у мультов и плат есть схемы и даташиты, где все указано однозначно, тем кто понимает.
Что значит не хочу разворачивать тему - вы влезли со своим бредом и настойчиво путаете топикстартера. Вам несколько человек сказали, что домыслы неверные, но вы упорствуете.
Откройте вон даташит на 8512e например (он легко гуглится) - аналогичен данному и читайте, потом будете разговаривать где там какие прошивки и как они работают. И на практике закрепить и осциллом посмотреть как вычитка идет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:08
А я считаю, что это Вы несёте бред. И что дальше? К чему это хамство?
Вот лучше подумайте. Тс писал, что после нажатия на кнопку кратковременно поднимались дежурные питания. А это значит мульт отрабатывал нажатие на кнопку . Но при этом флешка Биоса была чистая. А как же тогда мульт отрабатывал нажатие на кнопку, если с ваших слов ему нужно было сначала прочитать прошивку из Майн биоса?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:22
Считать можно что угодно еще раз. Насколько там была чистая флешка и как он ее считывал известно только топикстартеру и это вообще неинтересно - тут не о чем думать.
Опять же не все ноги являются программируемыми. Но это все можно почерпнуть из даташитов, а так же погуглить про SRAM память.
Так вы откроете хотя бы блок-схему из пдф на мульт или там темный лес?)
Кстати кусок мульта в основной флешке с адреса 360000h. Любой дурень можно удалить этот кусок и проверить, как мульт справится без него)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:31
В даташите не все может быть указанно. Тем более что неперешиваемая область не очень то интересна для читателей даташите.
Ну вот видите, вам не интересно. А мне не интересно обсуждать что указали а что нет разработчики в даташите. Так что давайте закроем этот ненужный спор. Всего хорошего и удачных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:37
Вы его сначала прочитайте - потом будет говорить что там может, а что там не может
Предлагаю игру. У меня есть такая же плата рабочая. Кидаем по тыще баксов модератору как судье и я провожу эксперимент (результат мне очевиден) - снимаю на видео, удаляю кусок мульта из основной прошивки и смотрим как рабочая плата будет работать без него. По-вашему в мульте она и так есть - хуже ей не будет ) Деньги будут ваши или наоборот мои, модератору коньяк в подарок
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:48
The Internal
Data Memory space is subdivided into a 256-byte Internal Data RAM address Space and a 128-byte Special
Function Register address space as shown in the SFRs Map. The Internal Data RAM address space is 0 to 255.
Four 8-Register Banks occupy locations 0 through 31. The stack can be located anywhere in the Internal Data
RAM address space. In addition, 128 bit location ns of the on-chip RAM are accessible through Direct
Addressing.
А для спора это не то место. Успокойтесь вы уже. Я же сказал, считайте как Вам будет угодно.
 Заголовок сообщения: Re: DA0R53MB6E0 - Реакция на кнопку по любому должна быть и без биос
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:03
Уже то...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:05
Там вообще прошивка мульта килобайты весит- 64кб, а не 256 байт (чувствуете разницу) для адресации внешней флеш и внутренних регистров. И вы если цитируете - цитируйте полностью. Где у вас потерялась строчка выше про 64k-byte external data memory - это и есть там самая прошивка мульта, еще раз EXTERNAL
Я спокоен и тут нет спора. Вам всего лишь надо было написать "Упс попутал", но раз вы не согласны - значит человек должен уметь отвечать за слова. Вот идет ваше обучение. Так играем в игру или нет?) Вы же уверены? А если не уверены, то тогда закрывам рот и не лезем.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:06
Уже то... Вам же сказали. Успокойтесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
в форуме Toshiba
rfgs
4275
17 янв 2015, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4786
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) реакция на кнопку есть нет изображения
Jonik
3662
01 дек 2015, 14:46
Jonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек
[ На страницу: 1, 2 ]
FSergey
37
10862
18 май 2017, 12:34
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Реакция на кнопку только при питании от АКБ.
FSergey
26 мар 2016, 23:22
FSergey Перейти к последнему сообщению
