Текущее время: 19 май 2024, 22:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP Proobook (450 G2) BSOD при отключении зарядки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:44
Добрый вечер, у ноутбука проблема - при отключении зарядки вылетает BSOD с ошибкой whea_uncorrectable error. Подскажите куда копать?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP Proobook (450 G2) BSOD при отключении зарядки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:00
начните со свежеустановленной винды.
или уже ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:51
или уже ?
Уже, накатил 10ку с офф. сайта
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:59
HP ProBook 450 G2-HSTNN-C82C (COMPAL LA-B181P rev.1)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:20
Проц. при переходе на АКБ, питание проца в норме?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:59
Питание проца в норме.
Если грузиться изначально с аккумулятора без сети - все ок, все работает. Зарядка аккума при включенном в сеть тоже идет. Попробовал при включенном в сеть вставить батарею на горячую - тоже все ок, батарею видит и зарядка начинается. Но при вытаскивании батареи на горячую при включенном в сеть выдает такую же ошибку (WHEA_UNCORRECTABLE ERROR). То есть получается ошибка одна и таже как при вытаскивании ноутбука из сети со вставленной батареей, так и при вытаскивании батареи при включенном в сеть.
Еще плюс к этому была такая же ошибка изначально при загрузке винды - исправил ее заменой харда. Теперь она появляется только при отключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 12:13
попробуйте обновить биос с оф сайта, проверьте драйвер на интегрированное видео, возможно при отключении зарядки ноутбук переходит в режим энергосбережения и отваливается драйвер. Как вариант ещё почистить МЕ регион.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 330-15IKB (NM-b242p) Зависает при отключении зарядки
Kruglov
28 янв 2021, 14:05
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Proobook 455 g1 (Не могу определить платформу) Помогите опознать деталь
Jank
16 фев 2015, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proobook 4520s ( H9265-1 48.4GK06.011) Ищу дамп BIOS
NBMK
24 ноя 2015, 03:40
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProoBook 4540s (Intel) Turn off when you enter visdows
Slave82
08 дек 2018, 19:58
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP D6-3075er (Quanta LX89) нет изо при отключении видеочипа
AL._.EX
06 окт 2016, 10:19
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
