Текущее время: 24 ноя 2026, 09:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: HP Proobook (450 G2) BSOD при отключении зарядки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 20:44
Добрый вечер, у ноутбука проблема - при отключении зарядки вылетает BSOD с ошибкой whea_uncorrectable error. Подскажите куда копать?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP Proobook (450 G2) BSOD при отключении зарядки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:00
начните со свежеустановленной винды.
или уже ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:51
или уже ?
Уже, накатил 10ку с офф. сайта
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:59
HP ProBook 450 G2-HSTNN-C82C (COMPAL LA-B181P rev.1)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:20
Проц. при переходе на АКБ, питание проца в норме?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:59
Питание проца в норме.
Если грузиться изначально с аккумулятора без сети - все ок, все работает. Зарядка аккума при включенном в сеть тоже идет. Попробовал при включенном в сеть вставить батарею на горячую - тоже все ок, батарею видит и зарядка начинается. Но при вытаскивании батареи на горячую при включенном в сеть выдает такую же ошибку (WHEA_UNCORRECTABLE ERROR). То есть получается ошибка одна и таже как при вытаскивании ноутбука из сети со вставленной батареей, так и при вытаскивании батареи при включенном в сеть.
Еще плюс к этому была такая же ошибка изначально при загрузке винды - исправил ее заменой харда. Теперь она появляется только при отключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 11:13
попробуйте обновить биос с оф сайта, проверьте драйвер на интегрированное видео, возможно при отключении зарядки ноутбук переходит в режим энергосбережения и отваливается драйвер. Как вариант ещё почистить МЕ регион.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 330-15IKB (NM-b242p) Зависает при отключении зарядки
Kruglov
28 янв 2021, 13:05
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX21E (60-N93MB2800-A0A) Виснит при отключении зарядки
oleg412
25 ноя 2025, 22:13
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. katana gf76 12ud ms-17l4 (ms-15841 1.0) Зависает при подключении отключении зарядки
в форуме MSI
gtstafford
27 апр 2026, 12:10
gtstafford Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProoBook 4540s (Intel) Turn off when you enter visdows
Slave82
08 дек 2018, 18:58
Slave82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusu K00F выключается при отключении БП
в форуме Asus
VORT
27 фев 2017, 11:16
VORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
