Текущее время: 27 июн 2024, 07:44
svdok
Заголовок сообщения: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2018, 12:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23768_1379819237.gif) |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 06:22 Наличности на руках: 6.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Orenburg
На выходах нет звука, нигде. Всё работает, в трэе - значок динамика с красным крестом. В диспетчере устройств - звуковое устройство определяется. При запуске исправления неисправности в WIN10, пишет, что не подключены динамики на выходе. Вскрыл, проверил подключение динамиков, проверил разъём наушников - всё гуд. Кодак CX20752 - распаян на дополнительной платке, куда подключен HDD, от неё идёт шлейф на ещё одну плату с выходами (картридер, USB2.0, разъём наушников). Схемы нет. Кодак закажу завтра, если что.
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2018, 12:42 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
вчера только выдал такой ноутбук просто все разобрал и собрал ( поперещелкивать разьемы ) и все заработало не забываем в первую очередь извлечь батарею ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Последний раз редактировалось Uomo 04 фев 2018, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2018, 15:20 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
svdokс какого бока здесь разьёмы,у тебя крестик стоит в трее на динамике,передёргивание не поможет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- svdok писал(а): Спасибо, кодаки CX20752-21Z у нас есть. Завтра поставлю, посмотрим. Разъём осмотрел под микроскопом, отлично выглядит. Естественно -передёргивал все, ничего не изменилось, питания все в норме, согласно даташита. Как их ремонтировать эти современные ASUS ноутбуки, если схем на них нет даже на платных ресурсах? Можно ли поставить вместо CX20752 - более новый CX20757? к чему задавать глупые вопросы,поставь и посмотри. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
alen2033
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 13:24 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 16:10 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Samara
svdokПроверьте предохранитель по питанию порта, на доп плате, если он целый, а напряжения +5 вольт нет, то прозвоните цепь от него до контакта 1,3,5 на доп плате разъема MOLEX J4801. Если цепь есть, а связи по питанию +5 вольт между портами на основной плате и доп плате нет, то скорее всего - обрыв контакта 1,3,5 разъема MOLEX J4701 на материнской плате. У меня такое было. Помог разобраться BoardView
pimenove
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 17:06 |
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:09 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
alen2033 писал(а): Добавлено: Сегодня, 15:03 svdok Действительно это у них типовуха. Из-за изгиба корпуса и плохого закрепления доп платы - ломается разъем MOLEX на материнке. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Разъем поменять- религия не позволяет?
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 17:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
svdok писал(а): Разъемов MOLEX у нас нет а может плохо искали?
pimenove
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 18:01 |
svdok писал(а): Добавлено: 11 минут назад Опять засада. День проработал без нареканий, звук шел. Гоняли музыку, а потом выключили перенесли в другое помещение и включили его снова и опять красный крест на динамике. Ну это уже не может быть кодак! Сегодня уже всё хватит, завтра буду делать его, достал уже. Может кто знает? Прошу помочь. Разъемов MOLEX у нас нет. Почему в трее этот значок "Крестик на динамике" - динамики подключены! Пропаяйте разъем и на мат. плате и на sub_board! ASUS рекомендует сделать спонж на разъем (кусок пористой резины) чтобы устранить неконтакт... (может конечно звук повторно помер, но больше на неконтакт похоже (при переносе....)
svdok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 09:20 |
pimenove писал(а): Пропаяйте разъем и на мат. плате и на sub_board! ASUS рекомендует сделать спонж на разъем (кусок пористой резины) чтобы устранить неконтакт... (может конечно звук повторно помер, но больше на неконтакт похоже (при переносе....) [/quote] Инженерам ASUS надо положить что-то на их голову! И производителю этого ноутбука руки поставить из жо..... куда надо! Или крепление дополнительной платы только у меня на одном болтике, а куда второй делся? Место под него есть, а в корпусе даже посаженой гайки нет и как видно из фото - он даже не предусмотрен там как крепёж! ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif) За эту тупость им 10 балов! Пришлось мне самому врезать в посадочное место гайку и ввернуть непредусмотренный винт! А по-поводу пропаять, так это сразу было сделано. Только три ламели 1,3,5 - при пайке просто вылезли из под разъёма, приклеившись к жалу паяльника, так как они уже были оторваны под MOLEXом. Вот так-то, думаю, что и пропадание звука это тоже следствие этого разъёма. Сейчас разберусь с BoardViev-ом и даташитом на CX20752 и выложу свои соображения.
svdok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 14:57 |
Проблема была с самого начала - в разъёме J4701 типа MOLEX на майне. Из-з плохого закрепления этого разъёма, крайние контакты оборвались и иногда контачили. Прозвонка дорожек, непосредственно самого разъёма, показала полное отсутствие контакта с 1, 3, 5 выводами с одной стороны и с 2-ым выв. с чётной стороны. На расшифровке BoardView видно, что этот 2-ой вывод подключен к Azalia Codac pin.4 - SDATA_OUT. По нему и идёт определение -подключены ли выходы к кодаку. А он в этом шасси выведен ещё и за пределы основной платы, да ещё и через такой хлипкий разъём MOLEX. Так, что менять кодак не надо было, а надо было контакты прозванивать и принимать решение искать и менять разъём на новый или продублировать оборванные контакты тонким многожильным проводом, что я и сделал. Два провода это не много. На фотографии которую выложил alen2033 - показано что сделано дублирование контактов ещё и под SATA HDD с индикацией. Это как мне кажется перебор. Надо было искать новый разъём, но .... "каждый выбирает для себя коня" . Всё ремонт закончен.
