Текущее время: 27 июн 2024, 07:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X555Y (X555GD) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:19
На выходах нет звука, нигде. Всё работает, в трэе - значок динамика с красным крестом. В диспетчере устройств - звуковое устройство определяется. При запуске исправления неисправности в WIN10, пишет, что не подключены динамики на выходе. Вскрыл, проверил подключение динамиков, проверил разъём наушников - всё гуд. Кодак CX20752 - распаян на дополнительной платке, куда подключен HDD, от неё идёт шлейф на ещё одну плату с выходами (картридер, USB2.0, разъём наушников). Схемы нет. Кодак закажу завтра, если что.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:42
вчера только выдал такой ноутбук
просто все разобрал и собрал ( поперещелкивать разьемы )
и все заработало
не забываем в первую очередь извлечь батарею
Последний раз редактировалось Uomo 04 фев 2018, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:43
Тут думать нечего, только замена! Всегда про запас держу два десятка этих кодеков, улетают быстро
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:47
zdes obytschno lomaetsya nozhki konnektora platy hdd i audiokodeka.
totschnee nozhki konnektora na osnownoi plate.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:21
Спасибо, кодаки CX20752-21Z у нас есть. Завтра поставлю, посмотрим. Разъём осмотрел под микроскопом, отлично выглядит. Естественно -передёргивал все, ничего не изменилось, питания все в норме, согласно даташита. Как их ремонтировать эти современные ASUS ноутбуки, если схем на них нет даже на платных ресурсах? Можно ли поставить вместо CX20752 - более новый CX20757?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:32
глядите даташит, сравнивайте, а вообще есть тема на форуме "взаимозаменяемость аудиокодеков" на асус схем не будет, только бордвью и те не на все модели
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 15:20
svdok
с какого бока здесь разьёмы,у тебя крестик стоит в трее на динамике,передёргивание не поможет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
к чему задавать глупые вопросы,поставь и посмотри. :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 15:47
сергей петрович, не я написал -
Я так понял речь идёт про разъём MOLEX ?
А по поводу CX20757 вместо CX20752 - не люблю экспериментировать. Есть и те и другие. Думал, может кто-то знает, что в этом шасси пойдет наверняка именно 20757.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 16:55
svdok
ну так и ставь который там стоял,тем более ,что есть такой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:09
Поставил CX20752-21Z, звук появился, но перестал работать USB 2.0 - на дополнительной планке. Там же стоит картридер - он работает. Нет питания порта USB +5 V. На основной плате все работают. Что за ерунда с этим ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:24
svdok
Проверьте предохранитель по питанию порта, на доп плате, если он целый, а напряжения +5 вольт нет, то прозвоните цепь от него до контакта 1,3,5 на доп плате разъема MOLEX J4801. Если цепь есть, а связи по питанию +5 вольт между портами на основной плате и доп плате нет, то скорее всего - обрыв контакта 1,3,5 разъема MOLEX J4701 на материнской плате. У меня такое было. Помог разобраться BoardView
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:57
Вот спасибо! Точно всё так, видно это уже типовуха. Пробросил провод МГТФ между разъёмами, проложил его аккуратно, порт заработал. Буду наблюдать за ним пару дней и отдам.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:03
svdok
Действительно это у них типовуха. Из-за изгиба корпуса и плохого закрепления доп платы - ломается разъем MOLEX на материнке.Изображение
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:40
Было у меня таких парочка, один даже возвращался несколько раз. Когда сменил припой на качественный то после последнего случая пропайки клиент не вернулся, и даже встречая его на улице говорил что проблема больше не появляться
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:06
alen2033 писал(а):
Добавлено: Сегодня, 15:03
svdok
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Разъем поменять- религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:41
alen2033
никому такое больше не показывайте
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:47
Опять засада. День проработал без нареканий, звук шел. Гоняли музыку, а потом выключили перенесли в другое помещение и включили его снова и опять красный крест на динамике. Ну это уже не может быть кодак! :du_ma_et:
Сегодня уже всё хватит, завтра буду делать его, достал уже. Может кто знает? Прошу помочь. Разъемов MOLEX у нас нет. Почему в трее этот значок "Крестик на динамике" - динамики подключены!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:53
а может плохо искали?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:01
svdok писал(а):
Добавлено: 11 минут назад
Пропаяйте разъем и на мат. плате и на sub_board! ASUS рекомендует сделать спонж на разъем (кусок пористой резины) чтобы устранить неконтакт... (может конечно звук повторно помер, но больше на неконтакт похоже (при переносе....)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:20
[/quote]
Инженерам ASUS надо положить что-то на их голову! И производителю этого ноутбука руки поставить из жо..... куда надо!
Или крепление дополнительной платы только у меня на одном болтике, а куда второй делся? Место под него есть, а в корпусе даже посаженой гайки нет и как видно из фото - он даже не предусмотрен там как крепёж! :bra_vo: За эту тупость им 10 балов!
Пришлось мне самому врезать в посадочное место гайку и ввернуть непредусмотренный винт!
А по-поводу пропаять, так это сразу было сделано. Только три ламели 1,3,5 - при пайке просто вылезли из под разъёма, приклеившись к жалу паяльника, так как они уже были оторваны под MOLEXом. Вот так-то, думаю, что и пропадание звука это тоже следствие этого разъёма. Сейчас разберусь с BoardViev-ом и даташитом на CX20752 и выложу свои соображения.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:46
pimenove
К сожалению таких не найти в короткие сроки
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (X555GD) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:57
Проблема была с самого начала - в разъёме J4701 типа MOLEX на майне. Из-з плохого закрепления этого разъёма, крайние контакты оборвались и иногда контачили. Прозвонка дорожек, непосредственно самого разъёма, показала полное отсутствие контакта с 1, 3, 5 выводами с одной стороны и с 2-ым выв. с чётной стороны. На расшифровке BoardView видно, что этот 2-ой вывод подключен к Azalia Codac pin.4 - SDATA_OUT. По нему и идёт определение -подключены ли выходы к кодаку. А он в этом шасси выведен ещё и за пределы основной платы, да ещё и через такой хлипкий разъём MOLEX. Так, что менять кодак не надо было, а надо было контакты прозванивать и принимать решение искать и менять разъём на новый или продублировать оборванные контакты тонким многожильным проводом, что я и сделал. Два провода это не много. На фотографии которую выложил alen2033 - показано что сделано дублирование контактов ещё и под SATA HDD с индикацией. Это как мне кажется перебор. Надо было искать новый разъём, но .... "каждый выбирает для себя коня" . Всё ремонт закончен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука
Ewwwgeny
5427
28 авг 2017, 13:33
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555y (asus) x555dg rev2.0 onboard ram disable
kerim92
12 янв 2017, 16:17
kerim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555Y (X555DG Rev. 2.0) залитик
TuneUp
06 июл 2018, 21:01
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Y (X555DG) No Audio
mohammedsf
12 янв 2021, 04:04
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555Y (X555YI) Определить элемент
san79
04 мар 2021, 01:00
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, AndreySer, Joke®, kolia1984 и гости: 43
