Текущее время: 11 июн 2024, 11:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VY (gl502vy) горизонтальные полосы Добавлено: 20 май 2023, 21:14 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
Он у меня лежит разобранный. Пробовал - все по старому. Вот что интересно - начинает грузиться - вверху трети екрана полосы, грузится с флешки, на ней то ли ДН то ли ВК, не важно. Нормальный экран, без мусора, синяя рамка. Может так быть достаточно долго. Все это время он юзает память в пределах первых 640 Кб. Стоит запустить тествирам - на черном экране белые буквы, что то пишет - верхняя память не юзается. Стоит запустить тест, появляется дрожащий мусор - а вот тут он полез за пределы 640кб. Юзер говорил что было все хорошо и он просто хотел поменять пасту. Поменял пасту и появлось ЭТО. Думаю что ЭТО появилось раньше, потому и начал менять пасту. Плата чистая - без следов залития. Может под процик что-то влилось? Пока ДОС - это 640кб Все пучком/торчком. Стоит запустить винду или тест - каша, адресация выходит за пределы 640кб. Спасибо за ответ.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VY (gl502vy) горизонтальные полосы Добавлено: 25 май 2023, 18:43 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 816.03
Сообщения: 3462 Откуда: Tagan York
AlexAA писал(а): вопрос - можно ли использовать как ее тестовую. Можно как и основную, она просто быстрее, при условии конечно что остальное название идентично
