Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus GL502VY (gl502vy) горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 16:22
Прошу совета что это может быть. Суть - при загрузке горизонтальные полосе. В биосе все чисто.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VY (gl502vy) горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 16:36
возможно что то с видлом или видеопамятью, там дискретка и встройка или что?
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 17:17
Видео поменял, при первом включании был чистый экран. Начали ставить дрова - не встали и опять полезли полосы.
Спасибо за ответ.
ЗЫ. видео дискретное
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 18:33
ну похоже оно виновник
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 21:57
Не похоже - новый брал там, где ни разу не было брака. И чтоб два кристалла вели одинаково тоже мало верятно.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 22:27
1. Видео память.
2. На микростаре было , шим питания видла под нагрузкой колбасило.
Но склоняюсь к памяти.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 09:34
Тест видеопамяти прогоните.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 03:10
Фотографии приведены так, как изображение менялось по ходу загрузки. Третье изображение это полная инициализация и поиск загрузочного устройства. Что то вроде видео пост карты )) . А четвертая фотка это запуск TVM - тест видео памяти. МП4 не вошло, выложил фотку. Видно, что основное видео идет, но прикрыто "живущим" мусором. Есть еще PS8830, но цоколевки не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 06:53
есть такая плата в донорах сейчас ( с похожими симптомами) только с леново игрового, у меня видео память под замену GDDR6
сопротивление какое по памяти, хотя это не показатель если только начала дохнуть у меня изначально вроде нормально было и в процессе ремонта случайно обнаружил одну банку сильно греющуюся и эти полосы стали постоянными ( а изначально рандомно вылетали синие экраны)
это одна из возможных причин
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 00:34
Что странно питание памяти было 1.37v, хотя должно быть 1.5V. Чуть поднял до 1.46, теперь макисмальное показывает 1.5V, среднее 1.41V а минимальное 1,33V. На "арене все те же". Память не греется равномерно. И что - менять "слоями"? Да, сопротивление по 1.5V 44 Ома.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 08:40
Чуть позже, глянув в даташит оказалось, что при 1.35V максимальная частота память 7 gHz, а при 1.5V 8 gHz. Но все же проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 09:21
память gddr5? если 5-я то там нормальное сопротивление 120 Ом плюс минус
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:18
дай нагрузку по памяти и чипу графики, после этого сразу рестарт, если полосы ушли значит чипы, была похожая картина, но там вообще виновата была озушка, хочешь глянь как вариант
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 21:14
Он у меня лежит разобранный. Пробовал - все по старому. Вот что интересно - начинает грузиться - вверху трети екрана полосы, грузится с флешки, на ней то ли ДН то ли ВК, не важно. Нормальный экран, без мусора, синяя рамка. Может так быть достаточно долго. Все это время он юзает память в пределах первых 640 Кб. Стоит запустить тествирам - на черном экране белые буквы, что то пишет - верхняя память не юзается. Стоит запустить тест, появляется дрожащий мусор - а вот тут он полез за пределы 640кб. Юзер говорил что было все хорошо и он просто хотел поменять пасту. Поменял пасту и появлось ЭТО. Думаю что ЭТО появилось раньше, потому и начал менять пасту. Плата чистая - без следов залития. Может под процик что-то влилось? Пока ДОС - это 640кб Все пучком/торчком. Стоит запустить винду или тест - каша, адресация выходит за пределы 640кб.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 11:18
заведомо исправную матрицу пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 11:32
MATS MODS прогоните, на форуме есть образ как сделать флэху и тд. Почти все в один голос говорят память меняйте ) Да и напишите уже какой на ней чип и какая память. В посте выше писали , что нормальное сопротивление для самсунга ДДР5 120ом. Такая же в ремонте , правда с 43 ошибкой , решилось заменой памяти , на моей плате 118ом(+- температура платы и сопротивление щупов).
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 00:04
Всем СПАСИБО за участие. Снял 4 корпуса память с одной стороны. Было 44 Ома, вторая половина показывает 80 Ом. Очевидно по сопротивлению шины питания определить не получится. Память стоит Гнусмас K4G80325FB HC03, видео GTX980M
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 00:35
А вот интересно как на hdmi показывает , мож транслятор или LVDS чудит .
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 16:19
Всем здравия и благополучия!
HDMI в ДОСе не работает. Память снял всю. Стоит HC03 но в наличии есть HC25, вопрос - можно ли использовать как ее тестовую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 18:43
Можно как и основную, она просто быстрее, при условии конечно что остальное название идентично
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 19:08
Есть видяшка с рабочей памятью. Сегодня попробую.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VY (ASUS GL502VY КУМ 2,2) нет инициализации
crackerk
26 фев 2018, 04:49
zett Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VY-fl117t (GL502VY rev 2.2) Ищу Bios
lorgan
07 мар 2018, 16:16
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
KuJI2
4549
03 фев 2023, 14:11
xqwkrsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nikon coolpix 8700 на фотках появились горизонтальные полосы
в форуме Nikon
Кама123
12 фев 2015, 22:00
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3347
27 май 2015, 10:15
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, chaos, sgaiduk и гости: 70
