Текущее время: 06 июн 2023, 17:34
 Заголовок сообщения: K501U (K501UX 2.0) EC VERSION
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 13:38
добрый день, пришел в ремонт ноут с проблемой "не включается", по замерам проблем не обнаружил, посты отсутствовали. После прошивки БИОС и мульта плата начала запускаться и заходит в БИОС, но запуск очень долгий, перед появлением логотипа появляются песочные часы, вместо EC VERSION вопросы, все как тут vlab.su/viewtopic.php?p=956513#p956513
Мульт KB9026Q C заменил на KB9022Q D, прошил, поведение такое же. Флешку менял, разные версии БОИС и мульта пробовал, прошивку мульта нарезаю из БИОСа. Судя по всему, мульт ни при чем.
При подключении SATA, M2 или USB зависает после логотипа, так что нет возможности проверить мемтестом или в системе, кулера не включаются вообще никогда, хотя они рабочие.
Подскажите куда смотреть, спасибо
В сети
 Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX 2.0) EC VERSION
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 15:00
А корректна ли такая замена мульта в данном случае? Если корректна, то есть ли уверенность, что новый мульт рабочий? В теме по приведенной ссылке как раз мульт и был виновником.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 16:03
а биос правильный? есть UX и UXM
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 17:27
На форуме писали об успешной замене ( viewtopic.php?p=885170#p885170 ). 9026 заказал, но не думаю что дело в нем, так что пока жду решил спросить тут
БИОС верный, на плате, на корпусе и в родном дампе указано K501UX. Для успокоения зашил от K501UXM - плата висит на 78 посте.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 12:24
возмите там биос инженерку, вырезаете с него ес прошивку и зашиваете и биос и прошивку ес
https://novoselovvlad.ru/2021/02/24/asu ... %B5%D1%81/
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501u (k501ux rev 2.0) помогите опознать элементы
_Рустам_
22 май 2016, 18:54
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501u (k501ux) помогите опознать элементы
tolik-psk
1856
17 мар 2017, 12:33
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux Rev.2.0) Есть ли аналоги у чарджера bq24780s?
Maslov
22 май 2018, 22:10
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501u (k501ux rev 2.0) включается на секунду и так циклом
alex.boldyrev888
3189
05 июн 2017, 16:52
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, Google [Bot], miahil_tyushkevich, san2505, Singapur68, Stanreed, Yandex [BOT], вовилон и гости: 51
Реклама
