Текущее время: 27 июл 2024, 05:12
miahil_tyushkevich
Заголовок сообщения: K501U (K501UX 2.0) EC VERSION ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2023, 13:38 |
Зарегистрирован: 05 июл 2022, 00:08 Наличности на руках: 24.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Бобруйск
добрый день, пришел в ремонт ноут с проблемой "не включается", по замерам проблем не обнаружил, посты отсутствовали. После прошивки БИОС и мульта плата начала запускаться и заходит в БИОС, но запуск очень долгий, перед появлением логотипа появляются песочные часы, вместо EC VERSION вопросы, все как тут vlab.su/viewtopic.php?p=956513#p956513 Мульт KB9026Q C заменил на KB9022Q D, прошил, поведение такое же. Флешку менял, разные версии БОИС и мульта пробовал, прошивку мульта нарезаю из БИОСа. Судя по всему, мульт ни при чем. При подключении SATA, M2 или USB зависает после логотипа, так что нет возможности проверить мемтестом или в системе, кулера не включаются вообще никогда, хотя они рабочие.
Подскажите куда смотреть, спасибо
![](images/spacer.gif) |
miahil_tyushkevich
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX 2.0) EC VERSION ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2023, 17:27 |
Storag писал(а): А корректна ли такая замена мульта в данном случае? На форуме писали об успешной замене ( viewtopic.php?p=885170#p885170 ). 9026 заказал, но не думаю что дело в нем, так что пока жду решил спросить тут guar33 писал(а): а биос правильный? есть UX и UXM БИОС верный, на плате, на корпусе и в родном дампе указано K501UX. Для успокоения зашил от K501UXM - плата висит на 78 посте.
miahil_tyushkevich
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX 2.0) EC VERSION [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2023, 17:20 |
вернулся к этому ноуту. с родным мультом kb9026q| такая же проблема guar33 писал(а): возмите там биос инженерку пробовал, так же. Попробовал откинуть видик, распаянную ОЗУ, аудиокодек, сетевху - безрезультатно. Начал смотреть плату сначала - обнаружил заниженное сопротивление по VCCGT со стороны проца - 3Ом, осцилограмма странная. Приговорил проц, клиент отказался
