Текущее время: 21 ноя 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Asus G513QM (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Шумят питания при запуске 3D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 19:26
Приветствую! Собственно аппарат пришёл с жалобами на посторонний шум. При вскрытии обнаружилось небольшое залитие вдоль стороны с разъёмом питания. Что нашёл вычистил\заменил, но на проблему с шумом это ни как не повлияло. На B+ творится безобразие (см. фото), начинается всё при запуске 3D приложений, даже без особых нагрузок. При этом проблема не зависит от источника питания - шумит и при работе от АКБ, и от адаптера. Логика подсказывает, что проблема в области питания графики, но как подступиться к поиску источника проблемы, ума не приложу.
На данный момент общупал осциллом фазы питания видяхи, на всех шим сигнал есть, и до запуска 3D всё выглядит прилично. Поднял и обмерил керамику и два тантала по VRPVBAT_NVVDD, с ними всё ок. По остальным фазам питания пробежался, вроде в глаза ни чего не бросилось...
Идеи кончились, прошу подскажите как подойти к такой проблеме?
За помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Asus G513QM (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Шумят питания при запуске 3D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 11:25
Мало фото. Ищите где идёт искривление. Сигналы шим должны быть ровные. Поменяйте дросселя, тем более если они потрескивают.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 14:35
arturmac2022, благодарю за совет!
Из закономерностей - шум отчётливо проявляется при работе аппарата от АКБ. Посмотрел осциллом питание на контакте АКБ - там такой же бардак как и везде на B+ (что логично при работе от аккума) Вот видео на гугл-диске: ссылка
Ещё из замеченного - на ключе Q68000 выщерблена полоска, как-будто от радиатора, и жидкая термопрокладка на нём была потемневшая. Я этот ключ снял, прозвонил, на прозвонку он оказался целый. Судя по замерам, это верхний ключ в какой-то фазе, и из-за него потенциально шим сигнал может сквозить в B+ Но без схемы понять - что это, и чем управляется, затруднительно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 01:06
шум. на иглу от шприца (вместо самого шприца) оденьте трубку от капельницы. второй конец трубки к уху а иглой прикасайтесь к элементам. тот который шумит будет слышен отчетливо. такой приблудой еще ищут источник шума в двс - результат 100%
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:03
В общем, так и не разобрался, вернул как есть :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513qm-hn064 (g533-6050a3250201-mb-a02) Bios
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
20 дек 2022, 07:59
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513QM (G533-6050A3250203 mb-A01(a1)) Перенести dmi
Shalun-avd
777
24 июн 2024, 12:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти
tapi1963
07 апр 2023, 13:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513qr (g533-6050A3250201-mb-a03(a3)) Не выводит изо на матрицу
sergeydisk
03 ноя 2023, 19:57
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QM (G533-6050A3250201-MB-A03) Температура CPU 0 градусов, не работаеют куллеры.
jetttch
1130
25 апр 2024, 13:51
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bkb600, Drozz, hobik, pvdfansrussia, wizorg и гости: 54
