Приветствую! Собственно аппарат пришёл с жалобами на посторонний шум. При вскрытии обнаружилось небольшое залитие вдоль стороны с разъёмом питания. Что нашёл вычистил\заменил, но на проблему с шумом это ни как не повлияло. На B+ творится безобразие (см. фото), начинается всё при запуске 3D приложений, даже без особых нагрузок. При этом проблема не зависит от источника питания - шумит и при работе от АКБ, и от адаптера. Логика подсказывает, что проблема в области питания графики, но как подступиться к поиску источника проблемы, ума не приложу.
На данный момент общупал осциллом фазы питания видяхи, на всех шим сигнал есть, и до запуска 3D всё выглядит прилично. Поднял и обмерил керамику и два тантала по VRPVBAT_NVVDD, с ними всё ок. По остальным фазам питания пробежался, вроде в глаза ни чего не бросилось...
Идеи кончились, прошу подскажите как подойти к такой проблеме?
За помощь буду благодарен
![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
