Текущее время: 21 сен 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 12:01
Здравствуйте. В общем класика. Клиент полез сам менять клаву и короткул фольгой на мать.
Сейчас имеем ток потребления 124мА и циклический перезапуск.
Пытался проверить последовательность включения по этой темке, но что-том у меня многие вещи не совпадают по бордью.
viewtopic.php?f=40&t=66041
Итого
Из питаний есть
3,3в
1,08в
1,5в
чарджер на акб 2,3в
+NVDD 0,9 (разве оно не должно повяляться в самом конце?) Причем P_NVDD_PGOOD_10 отсутствует.
+3VA 3.3
+5VA 5.0
+3VA_EC 3.3
EC_RST# 3.3
PM_SLP_SUS# 3.3
PM_PWROK 0 в том посте говорится о PM_DPWROK - не нашел в бордвьюхе.
+3VSUS_ON
+5VSUS_ON
+3VSYS_PWRGD
+5VSYS_PWRGD
Выше 4 строки нет таких сигналов.
+5VSUS 5
+3VSUS 3.0
ME_SUSPWRDNACK_EC 3.3
PM_RSMRST# 3.3
ME_AC_PRESENT 3.3
PCH_SUSACK# 3.3
PWR_SW#_R 3.2
PM_PWRBTN# 3.3
SLP_LAN# 3.3
PM_SLP_A# 3.3
PM_SUSC# 3.3
PM_SUSB# 3.3
SUSC_EC# 3.3
Мульт заменен на всякий.
Подскажите куда потыкаться то и почему стартует питание дискретки? Может ли оно нарушать схему запуска?
П.С. на всякий случай делал из него UMA. Разницы никакой.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 12:06
ревизия от ревизии отличаются прилично. Борда точно нужной?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 13:04
по поведению платы больше похоже на мертвый проц. тепловизором бы еще глянуть на плату, где что и как греется в момент запуска до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 12:10
Нет питания проца и памяти. До них просто не доходит последовательность запуска.
Еще дополню. Фольга от клавы попадает куда то в область мульта и его обвязки. Я, конечно, свечку не держал. Клиент вроде делал всё на весу, как я понял. Может и сместил куда, но не должно быть сильно далеко.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 13:15
Ну питание проца в последную очереть появится, но питание памяти должно быть, там и без схемы можно условия проверить.
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Demon_i писал(а):
SUSC_EC# 3.3
Это хорошо
А SUSB_EC# есть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 13:34
Demon_i писал(а):
PM_PWROK 0
так тебе плата говорит что с питанием не ОК.
после 1.05 должно подняться +1.35V далее на PU8300 на 10 ноге должно быть 1.35V_PWRGD
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 14:47
Я умолчал, что PU8300 UP1565PQKF я заменил еще перед мультом. Я не вижу на нем енейбла. Я правильно понимаю, что он должен запускаться по наличию S3/S5 ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 22:20
Запускается S5 сигналом 1.35V_ON с PD8300
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
ra4cbj
10 ноя 2016, 14:49
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
Andrush
2211
03 янв 2018, 13:00
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики
Dragg0n
14
2143
09 апр 2022, 10:23
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
