Текущее время: 25 июн 2024, 11:07
Demon_i
Заголовок сообщения: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 16.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 91 Откуда: Москва
Здравствуйте. В общем класика. Клиент полез сам менять клаву и короткул фольгой на мать. Сейчас имеем ток потребления 124мА и циклический перезапуск. Пытался проверить последовательность включения по этой темке, но что-том у меня многие вещи не совпадают по бордью. viewtopic.php?f=40&t=66041Итого Из питаний есть 3,3в 5в 1,08в 1,5в чарджер на акб 2,3в +NVDD 0,9 ( разве оно не должно повяляться в самом конце?) Причем P_NVDD_PGOOD_10 отсутствует. +3VA 3.3 +5VA 5.0 +3VA_EC 3.3 EC_RST# 3.3 PM_SLP_SUS# 3.3 PM_PWROK 0 в том посте говорится о PM_DPWROK - не нашел в бордвьюхе. +3VSUS_ON +5VSUS_ON +3VSYS_PWRGD +5VSYS_PWRGD Выше 4 строки нет таких сигналов. +5VSUS 5 +3VSUS 3.0 ME_SUSPWRDNACK_EC 3.3 PM_RSMRST# 3.3 ME_AC_PRESENT 3.3 PCH_SUSACK# 3.3 PWR_SW#_R 3.2 PM_PWRBTN# 3.3 SLP_LAN# 3.3 PM_SLP_A# 3.3 PM_SUSC# 3.3 PM_SUSB# 3.3 SUSC_EC# 3.3 Мульт заменен на всякий. Подскажите куда потыкаться то и почему стартует питание дискретки? Может ли оно нарушать схему запуска? П.С. на всякий случай делал из него UMA. Разницы никакой.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2023, 12:10 |
ssqrrr433 писал(а): похоже на мертвый проц. Нет питания проца и памяти. До них просто не доходит последовательность запуска. Еще дополню. Фольга от клавы попадает куда то в область мульта и его обвязки. Я, конечно, свечку не держал. Клиент вроде делал всё на весу, как я понял. Может и сместил куда, но не должно быть сильно далеко.
guar33
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2023, 13:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,113.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2387 Откуда: Одесса
Demon_i писал(а): Нет питания проца и памяти Ну питание проца в последную очереть появится, но питание памяти должно быть, там и без схемы можно условия проверить. ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Demon_i писал(а): SUSC_EC# 3.3 Это хорошо А SUSB_EC# есть?
Away
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2023, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
Demon_i писал(а): PM_PWROK 0 так тебе плата говорит что с питанием не ОК. после 1.05 должно подняться +1.35V далее на PU8300 на 10 ноге должно быть 1.35V_PWRGD
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2023, 14:47 |
Away писал(а): должно подняться +1.35V далее на PU8300 на 10 ноге должно быть 1.35V_PWRGD Я умолчал, что PU8300 UP1565PQKF я заменил еще перед мультом. Я не вижу на нем енейбла. Я правильно понимаю, что он должен запускаться по наличию S3/S5 ?
Away
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev 2.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2023, 22:20 |
Demon_i писал(а): Я правильно понимаю, что он должен запускаться по наличию S3/S5 ? Запускается S5 сигналом 1.35V_ON с PD8300
