Текущее время: 23 май 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 14:43
Здравствуйте.
Asus rog flow z13 GZ301ZE-LD225W периодически сам выключается.
К примеру в Benchmark OCCT практически все тесты проходит, кроме OCCT тест power- в этом
тесте, через какое то непродолжительное время он выключается, причем уровень заряда АКБ падает со 100% до 75% хоть он и подключен к зарядке.
После этого он некоторое время, при попытке его включения- включается, стартует и практически сразу выключается.
Постоит пару минут выключенным и опять нормально включается.
Может типовуха какая?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 21:51
Получается напряжение от бп падает под нагрузкой и чарджер закрывает входные ключи, далее работа от акб происходит. Может нужно подать проводами от лбп напрямую на плату 19в минуя гнездо и наблюдать за протекающим током под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:39
АКБ живая?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 23:39
первое что стоит смотреть это БП, потом в идеале проверить ёмкость акб с разрядкой под нагрузкой, по симптомам отключается из-за падения напряжения ниже порогового
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
zekachaban
575
27 дек 2023, 18:58
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Z13 (NM-E071) Bios password
в форуме Поиск BIOS
psyjamm
16 фев 2024, 00:11
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Flow x13 (GV301Q) Контролер клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
28 ноя 2023, 21:29
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGA Test Flow User Guide_2021
lovaK
11 дек 2021, 16:06
lovaK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, Diman6267, fox992, javazk, manuk, Nurzone, shapiro, xserver0ss и гости: 35
