Текущее время: 08 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 13:43
Здравствуйте.
Asus rog flow z13 GZ301ZE-LD225W периодически сам выключается.
К примеру в Benchmark OCCT практически все тесты проходит, кроме OCCT тест power- в этом
тесте, через какое то непродолжительное время он выключается, причем уровень заряда АКБ падает со 100% до 75% хоть он и подключен к зарядке.
После этого он некоторое время, при попытке его включения- включается, стартует и практически сразу выключается.
Постоит пару минут выключенным и опять нормально включается.
Может типовуха какая?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 20:51
Получается напряжение от бп падает под нагрузкой и чарджер закрывает входные ключи, далее работа от акб происходит. Может нужно подать проводами от лбп напрямую на плату 19в минуя гнездо и наблюдать за протекающим током под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 20:39
АКБ живая?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 22:39
первое что стоит смотреть это БП, потом в идеале проверить ёмкость акб с разрядкой под нагрузкой, по симптомам отключается из-за падения напряжения ниже порогового
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
zekachaban
1933
27 дек 2023, 17:58
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog flow (gv301re) не подымает 20в
Денис07
19
3720
23 сен 2026, 23:08
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Flow x16 GV601RM (GV601RM) При загрузке любой OS перезагружается на старте
key4
04 ноя 2026, 19:37
key4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Flow X16 GV601RM (Ryzen 6000) Crash at boot when powered off
tCoH
18
1894
03 июн 2025, 17:35
tCoH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Z13 (NM-E071) Bios password
в форуме Поиск BIOS
psyjamm
15 дек 2024, 15:10
evserv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
