Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 04:04
Проц Ryzen 5 4500U / 7 4800U
Мульт IT5125E-128/CX
Память распаяна, не подкинуть.
Исходная проблема: Владелец сунул чарджер в разъём type C. Зарядка через порт не предусмотрена, для БП есть обычный джек. Пыхнул type C контроллер RTS5441S, выжег пару дорог, DFP_CC1 и +5VSUS.
Далее ему кто-то выпаял RTS5441S. Затем в таком виде оно пришло в партнёрский СЦ.
Ко мне ноут пришёл с уже заменённым RTS5441S и восстановленными дорогами. Включается автостартом, поднимает все питания, потребляет 0,5А, с нагревом потреб растёт, включает кулер, инита нет, по долгой кнопке выключается и тут же включается снова. Батарею заряжает.
Что сделано (не помогло и никак не изменило ситуацию):
- Снят RTS5441S.
- Прошит биос с оф. сайта X421IAAS.312 и X421IAAS.315
- Мульт считан, совпадает с вырезкой из биоса, скорее всего подсосал сам из флешки.
- По +5VSUS никаких аномалий не найдено, на шине почти ничего не висит, на всякий случай позже снял кодек.
- По линиям данных type C от RTS5441S до проца аномалий нет.
- Флешка коротко читается, пакеты бегают в первые полсекунды, потом тишина.
- По поверсеку (смотрел в LA-J731P, Quanta NJF Asus FA506Q) всё есть, кроме последнего PLT_RST#. Проц держит прижатым. Остальные все сигналы, включая предпоследние APU_PWRGD, APU_RST# снимаются. 32КГц и 48МГц есть.
- Заменил проц на R7 4800U (б.у. с али).
- Вернул на место RTS5441S, потыркал в разъём клавы/флешки - при подключении уровень DFP_CC1 меняется с 3.3V на 5V
Замеры. Диодная прозвонка в обе стороны:
5V 428->
3.3V 402-1.3K
1.8V 205-678
+0.75V +VDDP (R5) 242-290, (R7) 258-307
VDDBT_RTC_G 600->
Омметр в обе стороны:
+1.2V (R5) 81-122, (R7) 85-131
+0.75VSUS +VDDP_S5 (R5) 28-75, (R7) 46-110
+VDDCR_SOC (R5) 6.8-8.7, (R7) 9.6-12.8
+VDDCR_VDD (R5) 4.1-4.5, (R7) 4.8-5.4
Вопросы:
- Что ещё проверить?
- У RTS5441S-таки есть своя прошивка или нет, кто знает? Может из-за неё не проходить инит?
- Опять схумс дохлый проц прислал? =)
Про постку подумал вот только сейчас, завтра распаяю...
 Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 07:43
в даташите
option to perform code execution from internal ROM or
external SPI ROM.
RTS5411 can update its firmware with an external SPI flash through
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:19
и
смысла нет при зажатом ресете.
plt_rst# может не проц давит, а что то еще ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:49
Точно проц. На резисторе проходном замерил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
ivanov писал(а):
в даташите ... RTS5411...
Припаял постку. Посты: 01, 8E, 91, D2, 14, 15, 05, C5. Надо бы поискать, что это может быть на современных AMI. Нашёл тему с таким же ноутом и посткодом C5 =)
Вот надо иногда видимо всё-таки написать на форум, чтобы понять, ЧЯДНТ. Пробежался взглядом по своим замерам, не нашёл +2.5V на память. Посмотрел записки - сопротивление замерял, и оно нормальное, на диодной 470-1.9K. Но вот не помню, чтобы замерял там напряжение. Замерил - 0.5V. Так что, думаю, виновник найден. Поменяю позже, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 12:01
Вы оказались более внимательным и упорным, чем я, коллега. up0132p заменил на up0132q, можно поискать на десктопных платах Asus и на видеокартах. Мой завёлся. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 13:40
В общем, да - это решение. Заменил pu8602 UP0132P +2.5V. Всё поехало.
Похоже, ещё и кодек ALC3251 сдох-таки - дрова стоят, венда проблем не видит, а звука нет ни в наушниках, ни в динамиках. На замену не нашлось ничего в залежах, заказал и его...
Но зато RTS5441 работает, что тоже приятно. Похоже, без прошивки она. Или повезло просто, и совместимая попалась. Кодек вечером поставлю, и если ок, закрою тему.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:30
Заменил кодек, звук появился. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 12:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
24 май 2024, 02:12
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump ASUS Vivobook S14 S433EA
в форуме Поиск BIOS
compace
02 июл 2022, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
maksimthuk
1036
28 июн 2023, 13:32
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI
Nick_Black
29 апр 2023, 11:38
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Antares, chdim, harchebnikov, qwaqa, ret_y, Versalife, Yandex [BOT], zorgroz и гости: 141
