Текущее время: 25 ноя 2026, 15:15
| Автор |
lowbass
Заголовок сообщения: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S  Добавлено: 21 сен 2023, 03:04 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
Проц Ryzen 5 4500U / 7 4800U Мульт IT5125E-128/CX Память распаяна, не подкинуть.
Исходная проблема: Владелец сунул чарджер в разъём type C. Зарядка через порт не предусмотрена, для БП есть обычный джек. Пыхнул type C контроллер RTS5441S, выжег пару дорог, DFP_CC1 и +5VSUS. Далее ему кто-то выпаял RTS5441S. Затем в таком виде оно пришло в партнёрский СЦ. Ко мне ноут пришёл с уже заменённым RTS5441S и восстановленными дорогами. Включается автостартом, поднимает все питания, потребляет 0,5А, с нагревом потреб растёт, включает кулер, инита нет, по долгой кнопке выключается и тут же включается снова. Батарею заряжает. Что сделано (не помогло и никак не изменило ситуацию): - Снят RTS5441S. - Прошит биос с оф. сайта X421IAAS.312 и X421IAAS.315 - Мульт считан, совпадает с вырезкой из биоса, скорее всего подсосал сам из флешки. - По +5VSUS никаких аномалий не найдено, на шине почти ничего не висит, на всякий случай позже снял кодек. - По линиям данных type C от RTS5441S до проца аномалий нет. - Флешка коротко читается, пакеты бегают в первые полсекунды, потом тишина. - По поверсеку (смотрел в LA-J731P, Quanta NJF Asus FA506Q) всё есть, кроме последнего PLT_RST#. Проц держит прижатым. Остальные все сигналы, включая предпоследние APU_PWRGD, APU_RST# снимаются. 32КГц и 48МГц есть. - Заменил проц на R7 4800U (б.у. с али). - Вернул на место RTS5441S, потыркал в разъём клавы/флешки - при подключении уровень DFP_CC1 меняется с 3.3V на 5V
Замеры. Диодная прозвонка в обе стороны: 5V 428-> 3.3V 402-1.3K 1.8V 205-678 +0.75V +VDDP (R5) 242-290, (R7) 258-307 VDDBT_RTC_G 600->
Омметр в обе стороны: +1.2V (R5) 81-122, (R7) 85-131 +0.75VSUS +VDDP_S5 (R5) 28-75, (R7) 46-110 +VDDCR_SOC (R5) 6.8-8.7, (R7) 9.6-12.8 +VDDCR_VDD (R5) 4.1-4.5, (R7) 4.8-5.4
Вопросы: - Что ещё проверить? - У RTS5441S-таки есть своя прошивка или нет, кто знает? Может из-за неё не проходить инит? - Опять схумс дохлый проц прислал? =)
Про постку подумал вот только сейчас, завтра распаяю...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S  Добавлено: 21 сен 2023, 06:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
lowbass писал(а): У RTS5441S-таки есть своя прошивка в даташите option to perform code execution from internal ROM or external SPI ROM. RTS5411 can update its firmware with an external SPI flash through
bass
Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S  Добавлено: 21 сен 2023, 11:19 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 103.28
Сообщения: 1739 Откуда: Краснодар
lowbass писал(а): всё есть, кроме последнего PLT_RST#. Проц держит прижатым и lowbass писал(а): Про постку подумал вот только сейчас, завтра распаяю... смысла нет при зажатом ресете. plt_rst# может не проц давит, а что то еще ?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S  Добавлено: 21 сен 2023, 12:49 |
| Начинающий |
bass писал(а): plt_rst# может не проц давит, а что то еще ? Точно проц. На резисторе проходном замерил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- ivanov писал(а): в даташите ... RTS5411...
Припаял постку. Посты: 01, 8E, 91, D2, 14, 15, 05, C5. Надо бы поискать, что это может быть на современных AMI. Нашёл тему с таким же ноутом и посткодом C5 =) Вот надо иногда видимо всё-таки написать на форум, чтобы понять, ЧЯДНТ. Пробежался взглядом по своим замерам, не нашёл +2.5V на память. Посмотрел записки - сопротивление замерял, и оно нормальное, на диодной 470-1.9K. Но вот не помню, чтобы замерял там напряжение. Замерил - 0.5V. Так что, думаю, виновник найден. Поменяю позже, отпишусь.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 сен 2023, 12:40 |
| Начинающий |
В общем, да - это решение. Заменил pu8602 UP0132P +2.5V. Всё поехало. Похоже, ещё и кодек ALC3251 сдох-таки - дрова стоят, венда проблем не видит, а звука нет ни в наушниках, ни в динамиках. На замену не нашлось ничего в залежах, заказал и его... Но зато RTS5441 работает, что тоже приятно. Похоже, без прошивки она. Или повезло просто, и совместимая попалась. Кодек вечером поставлю, и если ок, закрою тему.
