Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: asus (x550jx) burnt element diagram
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:43
Hello here, the mosfets are burnt, how can I connect them? My device is not working, there is no gate for the input mosfets to start.
thanks
asliyucegsm notebook repair and cars electronic repair
 Заголовок сообщения: Re: asus (x550jx) burnt element diagram
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 14:03
Есть boardview на эту плату, у вас мало балов для скачивания, возьмите по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Cbqk04T36mg
Программа для просмотра http://boardviewer.net/ru/
Схема для чарджера bq24735 подойдет.
Оторваны ключи pq8804, pq8805 для зарядки аккумулятора, без этих ключей материнская плата может работать от блока питания, входные ключи pq8801, pq8802 проверьте.
Какое сопротивление в цепи AC_BAT_SYS ? Проверьте 10 Ом резистор pr8842 в цепи питания чарджера. Какие напряжения на выводах 1,2,4,5,6,16,20 чарджера pu8800
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 12:02
Thank you for your attention, these are my measurements with the oscilloscope.
pu8800
1.0v
2.0v
3.0v
4.0v
5.0v
6.2.70v
16.
20.19v
ac_bat_sys.0v
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 13:18
Сопротивление в цепи ac_bat_sys ?
pq8801, pq8802 проверили?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 13:33
yes 2 mosfets are good
ac_bat_sys
q8802 leg number 5 is going, there is resistance
pr8806
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:57
Какое сопротивление между массой и ac_bat_sys
Toprak ile ac_bat_sys arasındaki direnç nedir?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 18:33
I shorted the pq8801 drain and source, everything works.
pq8803 mosfet is short circuited
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 19:59
Если работает, нажмите кнопку решено.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 12:58
everything is fine thank you
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550jx-xx106t (x550jx rev: 2.1) bios help
ahmeterengul
11 сен 2018, 00:33
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X550JX Rev 2.0) кусок фото
Vusal
07 сен 2018, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550jx ) bios
teknik
28 сен 2018, 08:50
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550jx) cant install windows
narges
29 авг 2019, 01:04
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R510J (X550JX) нет подсветки периодически
art_pr
19
1287
15 мар 2024, 10:46
art_pr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
cron
