Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: asus (x550jx) burnt element diagram
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:43
Hello here, the mosfets are burnt, how can I connect them? My device is not working, there is no gate for the input mosfets to start.
thanks
asliyucegsm car and laptop chipset repair
asliyuce_elektronic
Electronic circuit boards and motherboard repair
 Заголовок сообщения: Re: asus (x550jx) burnt element diagram
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 13:03
Есть boardview на эту плату, у вас мало балов для скачивания, возьмите по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Cbqk04T36mg
Программа для просмотра http://boardviewer.net/ru/
Схема для чарджера bq24735 подойдет.
Оторваны ключи pq8804, pq8805 для зарядки аккумулятора, без этих ключей материнская плата может работать от блока питания, входные ключи pq8801, pq8802 проверьте.
Какое сопротивление в цепи AC_BAT_SYS ? Проверьте 10 Ом резистор pr8842 в цепи питания чарджера. Какие напряжения на выводах 1,2,4,5,6,16,20 чарджера pu8800
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 11:02
Thank you for your attention, these are my measurements with the oscilloscope.
pu8800
1.0v
2.0v
3.0v
4.0v
5.0v
6.2.70v
16.
20.19v
ac_bat_sys.0v
asliyuce_elektronic
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 12:18
Сопротивление в цепи ac_bat_sys ?
pq8801, pq8802 проверили?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 12:33
yes 2 mosfets are good
ac_bat_sys
q8802 leg number 5 is going, there is resistance
pr8806
asliyuce_elektronic
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 14:57
Какое сопротивление между массой и ac_bat_sys
Toprak ile ac_bat_sys arasındaki direnç nedir?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 17:33
I shorted the pq8801 drain and source, everything works.
pq8803 mosfet is short circuited
asliyuce_elektronic
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 18:59
Если работает, нажмите кнопку решено.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 11:58
everything is fine thank you
asliyuce_elektronic
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550jx-xx106t (x550jx rev: 2.1) bios help
ahmeterengul
10 сен 2018, 23:33
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X550JX Rev 2.0) кусок фото
Vusal
07 сен 2018, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550jx ) bios
teknik
28 сен 2018, 07:50
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550jx) cant install windows
narges
29 авг 2019, 00:04
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550JX power on black screen
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
borisz94
06 янв 2025, 08:11
borisz94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, ka1niks и гости: 148
