Текущее время: 01 июн 2024, 10:29
art_pr
Заголовок сообщения: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 06 мар 2024, 13:07 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Привет всем, такая трабла, принесли ноут x550jx плата, нет подсветки, матрацы меняли и клиент и я, шлейф меняли, замеры нормальные на bl_en 2,9 на PWM 3,3, подсветка то есть то нет, больше всего появляется при переключении на акб, т.е. на акб есть подсветка на бп нет, генерация на pwm то есть то нету на бп, вот такая картина. биос шил старой прошивой, инженерной 204 версии. Хаба подкинуть нет, может ли быть что не хаб виноват?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 06 мар 2024, 13:57 |
ruzalit писал(а): Уровень сигнала BL_EN включения подсветки занижен, должен быть 3.3в . Проверьте уровень сигналов LID_SW#, LVDS_ENBL, LCD_BACKEN_PCH выкрутил подсветку на среднее значение, все нормализовалось и lid_sw и генерация на pwm
art_pr
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 07 мар 2024, 19:21 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Что на LCD_BL_PWM происходит при регулировке от мин. до макс.? Какая матрица? U4601 распаяна? U4601 не распаяна, матрица N156HGE-EAB rev c2, при регулировке происходит следующее от 400 милливольт до 3,3 возрастает напряжение и соответственно меняется рисунок синусойды и яркость подсветки, но это все когда есть скважность, а она не всегда есть вот в чем соль, при выкручивании на максимум какое то время есть генерация а потом остается только 3,3 вольта без генерации и экран не сразу тухнет он потухнет при засыпании например, и то не всегда, и включится при убавлении яркости, если в слепую убирать на топкейсе клавишами, вот как то так.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 07 мар 2024, 22:09 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Осциллограммы можете показать? Да конечно, первая это когда нету подсветки Вложение: IMG_1299.jpg а эта когда есть: Вложение: IMG_1301.jpg
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 07 мар 2024, 22:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 247.40
Сообщения: 472 Откуда: Хасавюрт
art_pr писал(а): это когда нету подсветки И BL_EN не пропадает никуда при этом? Так-то 100% заполнение и будет прямой линией, я так много раз LED драйверы от матриц запускал.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 07 мар 2024, 22:48 |
Dag_ZhiEst' писал(а): И BL_EN не пропадает никуда при этом? Так-то 100% заполнение и будет прямой линией, я так много раз LED драйверы от матриц запускал. BL_EN не пропадает но он 2,96 вольт, даже при включенной подсветке и при выкл тоже а про 100% заполнение не знал, спасибо что просветили, я как то думал что генерация будет на любом этапе
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 08 мар 2024, 12:57 |
art_pr писал(а): он 2,96 вольт Да, упустил это. С ним и надо разбираться, видимо. 3VS_LCD в норме?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 08 мар 2024, 15:06 |
Dag_ZhiEst' писал(а): 3VS_LCD в норме? Да 3,27 и при выключившейся подсветке и при включенной
Boglen
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 08 мар 2024, 15:36 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
А вы уверены, что смотрите туда, куда нужно? Схемы под рукой нет, но я бы обратил внимание на 19в питание перед разъемом на дисплей. Если там стоит дроссель, его в первую очередь махните. Если там стоит коммутатор питания, то встаньте на его выход и посмотрите, не отрубается ли он под нагрузкой. Навскидку помню минимум два аппарата, асер еще какой-то зверь. В одном подгоревший дроссель, во втором полудохлый коммутатор питания в корпусе sot23-6.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 08 мар 2024, 20:38 |
Boglen писал(а): L4501 по борде вроде как с обратной стороны платы, в районе коннектора АКБ стоит. по борде по факту не распаяна с завода, там нет вообще ничего ни L4501 ни C4504 ни C4505 и же с ними нету C4506 и C4524 Boglen писал(а): Рядом место под перемычку и еще рядом батарея из двух транзисторов SOT23-3. нет и их обоих AC_BAT_SYS_LCD на включенной подсветке 19,3 пока не дождался чтобы выключилась...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически Добавлено: 09 мар 2024, 19:01 |
Vladimir_700 писал(а): Может все гораздо проще и стоит попробовать для начала отключить адаптивную яркость? это где такое? И зачем выключать? На средней яркости подсветки не выключается, выключается только на 100%, некоторые говорят клиенту чтобы он не трогал яркость и все будет ок но это не наш случай.
