Текущее время: 25 ноя 2026, 19:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: R510J (X550JX) нет подсветки периодически
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 12:07
Привет всем, такая трабла, принесли ноут x550jx плата, нет подсветки, матрацы меняли и клиент и я, шлейф меняли, замеры нормальные на bl_en 2,9 на PWM 3,3, подсветка то есть то нет, больше всего появляется при переключении на акб, т.е. на акб есть подсветка на бп нет, генерация на pwm то есть то нету на бп, вот такая картина. биос шил старой прошивой, инженерной 204 версии. Хаба подкинуть нет, может ли быть что не хаб виноват?
 Заголовок сообщения: Re: R510J (X550JX) нет подсветки периодически
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 12:20
Уровень сигнала BL_EN включения подсветки занижен, должен быть 3.3в . Проверьте уровень сигналов LID_SW#, LVDS_ENBL, LCD_BACKEN_PCH
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 12:57
выкрутил подсветку на среднее значение, все нормализовалось и lid_sw и генерация на pwm
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 09:44
Варианты есть, что может быть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:16
Что на LCD_BL_PWM происходит при регулировке от мин. до макс.? Какая матрица? U4601 распаяна?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 18:21
U4601 не распаяна, матрица N156HGE-EAB rev c2, при регулировке происходит следующее от 400 милливольт до 3,3 возрастает напряжение и соответственно меняется рисунок синусойды и яркость подсветки, но это все когда есть скважность, а она не всегда есть вот в чем соль, при выкручивании на максимум какое то время есть генерация а потом остается только 3,3 вольта без генерации и экран не сразу тухнет он потухнет при засыпании например, и то не всегда, и включится при убавлении яркости, если в слепую убирать на топкейсе клавишами, вот как то так.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 19:28
Осциллограммы можете показать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:09
Да конечно, первая это когда нету подсветки
Вложение:
а эта когда есть:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:35
И BL_EN не пропадает никуда при этом?
Так-то 100% заполнение и будет прямой линией, я так много раз LED драйверы от матриц запускал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:48
BL_EN не пропадает но он 2,96 вольт, даже при включенной подсветке и при выкл тоже
а про 100% заполнение не знал, спасибо что просветили, я как то думал что генерация будет на любом этапе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 11:57
art_pr писал(а):
он 2,96 вольт
Да, упустил это. С ним и надо разбираться, видимо. 3VS_LCD в норме?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:06
3VS_LCD в норме?
Да 3,27 и при выключившейся подсветке и при включенной
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:26
Ну остаётся тогда в BL_EN проверить все элементы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:36
А вы уверены, что смотрите туда, куда нужно?
Схемы под рукой нет, но я бы обратил внимание на 19в питание перед разъемом на дисплей.
Если там стоит дроссель, его в первую очередь махните.
Если там стоит коммутатор питания, то встаньте на его выход и посмотрите, не отрубается ли он под нагрузкой.
Навскидку помню минимум два аппарата, асер еще какой-то зверь. В одном подгоревший дроссель, во втором полудохлый коммутатор питания в корпусе sot23-6.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:46
Да, стоило наверное уточнить сразу, как 19V туда идёт. Я по фото платы без LVDS транслятора ориентировался, там через JP4501, решил сразу что и у ТС так же.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:00
L4501 по борде вроде как с обратной стороны платы, в районе коннектора АКБ стоит.
Рядом место под перемычку и еще рядом батарея из двух транзисторов SOT23-3.
Что из них распаяно нам уже ТС сказать должен :)
Так же как и состояние линии AC_BAT_SYS_LCD.
BL_EN нормальный. Там высокоомная подтяжка к 3.3в, отсюда и некоторая просадка при незначительной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 19:38
по борде по факту не распаяна с завода, там нет вообще ничего ни L4501 ни C4504 ни C4505 и же с ними нету C4506 и C4524
нет и их обоих
AC_BAT_SYS_LCD на включенной подсветке 19,3 пока не дождался чтобы выключилась...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 00:25
Может все гораздо проще и стоит попробовать для начала отключить адаптивную яркость?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 18:01
это где такое? И зачем выключать? На средней яркости подсветки не выключается, выключается только на 100%, некоторые говорят клиенту чтобы он не трогал яркость и все будет ок
но это не наш случай.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 09:46
Не знаю в общем как это назвать, пока шел хаб, решил систему махнуть, на чистой системе работает пока, не повторялось выключение подсветки.
Вот такие дела :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550jx-xx106t (x550jx rev: 2.1) bios help
ahmeterengul
10 сен 2018, 23:33
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510J (X550JD rev 2.0) номинал резистора
Jackalt
06 мар 2019, 14:52
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X550JX Rev 2.0) кусок фото
Vusal
07 сен 2018, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550jx ) bios
teknik
28 сен 2018, 07:50
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550jx) cant install windows
narges
29 авг 2019, 00:04
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gnezdik, kkv, xakdima и гости: 105
