Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: FX506HCB-US51 (Quanta NJJ) Напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:59
Добрый день. Прошу помощи. Проблема с залитым ноутбуком. Сгорела видеокарта и видеопамять, были заменены, теперь без 43 ошибки , но появилась новая проблема: выключается через пару минут работы. При этом заметил, что при этом происходит поднятие напряжения питания процессора на дросселях до 1.7В и первая фаза сильно греется (по сравнению со 2-й, она почти не греется). При заходе в биос по монитору 1В, по факту 1.6В. При периодических синих экранах (некорректное завершение работы виндовс, попытки восстановления) напряжение 1.25В. По мониторингу CPU-Z меняется от 0.7В до 1.24В. По факту перед зависанием скачет от 1.1 до 1.6. В чём может быть проблема, может кто сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Name_so_name 18 мар 2024, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-US51 (Quanta NJJ) Напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 12:28
Осциллограмму модуляции на фазах питания видеочипа посмотрите, может 1 фаза не работает нормально.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 23:22
Модуляция есть на обоих фазах. Меня само значение напряжения смущает в 1.7В. Есть у кого возможность проверить на рабочей плате?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 23:49
Это нормальное значение для 11-gen.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 07:59
Нагрев по питанию фазы проца оказывается, я не внимательно прочитал, обе фазы питают одну цепь проца или разные? Дроссель греется? Какое наименование цепи? Сопротивление цепи относительно массы на холодной плате?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 12:53
Напряжение осликом или мультиком мерили?
А так смотрите обвязку мелкую пристально - скорее всего снесли что-то случайно пока видяху чинили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1560
13 июн 2023, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HC (Quanta NJJ) залитик
Belebirda
14 окт 2022, 16:46
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706HCB (Quanta NJJ) Залит, помощь в определении отсутствующих сопротивлений
neskajy-91
15 мар 2023, 15:07
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HC (Quanta NJJ) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
DmitriyDDD
30 окт 2023, 10:30
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus FX506HC (quanta NJJ) не стартует
DmitriyDDD
16
1673
02 ноя 2023, 20:59
Сейчас этот форум просматривают: crashy, jawdead (Севастьянов Павел), MrCan, wi.nikolaev и гости: 89
