Текущее время: 19 ноя 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: FX506HCB-US51 (Quanta NJJ) Напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 10:59
Добрый день. Прошу помощи. Проблема с залитым ноутбуком. Сгорела видеокарта и видеопамять, были заменены, теперь без 43 ошибки , но появилась новая проблема: выключается через пару минут работы. При этом заметил, что при этом происходит поднятие напряжения питания процессора на дросселях до 1.7В и первая фаза сильно греется (по сравнению со 2-й, она почти не греется). При заходе в биос по монитору 1В, по факту 1.6В. При периодических синих экранах (некорректное завершение работы виндовс, попытки восстановления) напряжение 1.25В. По мониторингу CPU-Z меняется от 0.7В до 1.24В. По факту перед зависанием скачет от 1.1 до 1.6. В чём может быть проблема, может кто сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Name_so_name 18 мар 2024, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-US51 (Quanta NJJ) Напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:28
Осциллограмму модуляции на фазах питания видеочипа посмотрите, может 1 фаза не работает нормально.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 22:22
Модуляция есть на обоих фазах. Меня само значение напряжения смущает в 1.7В. Есть у кого возможность проверить на рабочей плате?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 22:49
Это нормальное значение для 11-gen.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 06:59
Нагрев по питанию фазы проца оказывается, я не внимательно прочитал, обе фазы питают одну цепь проца или разные? Дроссель греется? Какое наименование цепи? Сопротивление цепи относительно массы на холодной плате?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 11:53
Напряжение осликом или мультиком мерили?
А так смотрите обвязку мелкую пристально - скорее всего снесли что-то случайно пока видяху чинили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
2794
13 июн 2023, 08:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050
[ На страницу: 1, 2 ]
vetzit
32
2176
21 май 2026, 19:06
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx506hcb (fx506hcb) помогите собрать BIOS.
Xottab200700
01 июн 2026, 17:59
Xottab200700 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA506IHR-US51 ищу родной бэкап
в форуме Поиск BIOS
LEXUS
30 июл 2025, 20:48
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HC (Quanta NJJ) залитик
Belebirda
14 окт 2022, 15:46
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], demon_g_-1985, east17, vova1000milici и гости: 131
