Текущее время: 26 июн 2024, 18:08
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2024, 21:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12160_1551633410.gif) |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 18:50 Наличности на руках: 100.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Odessa
Добрый день, коллеги! В ремонте Asus FX506HCB Мать: Quanta DANJJMB1AA0 Поступил в ремонт с пробитой по 19 вольт PU403 (+VCCIN_AUX_PCH) - одно из питаний хаба. HM570 в КЗ. Без флешь биос. 1. Хаб заменил 2. PU403 заменил. Сейчас там 1,2кОм. 3. Флешь поставил, как указано в схеме, W25Q128JVSIQ и прошил инженерный биос. При включении, после нажатия на кнопку потребление 0,12А. Есть силовая дежурка PL401 +1.8V_S5 = 1.8B PL400 +VCCIN_AUX = 1.8В PL402 +VCCIN_AUX_PCH = 1.77В +1.05V_OUT_FET 1.05В DSW_PWROK 3.3В RSMRST# 3.3В Слипы по нулям... Ситуация 1в1 как в этой теме, но ТС не писал, в чем была причина viewtopic.php?f=40&t=137811&hilit=%2ANJJ%2AПри подаче питания идет короткое обращение к флешь биос, дальше тишина По заводу стоит флешь 77L1285 Может ли быть в этом причина? Прошу совета, что еще может быть причиной отсутствия слипов... Спасибо!
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 16:28 |
Добрый день! Спасибо тем, кто откликнулся. Хаб новый Хеш ключа не удалял. Сделаю, думаю, хуже не будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- guar33 писал(а): Мультиконтролер, сделать бекап и затереть его, если хаб и мульт исправен то мульт прошьет себя В принципе, мульт свое отрабатывает.. Попробую и этот вариант. Спасибо, отпишусь по результату!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 16:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 756.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
В прошивке этого аппарата есть вот что: Вложение: RPMC.png Возможно просто надо поставить новую чистую MX77L12850F, а не обычную W25Q128FV (JV) Либо попробовать в прошивке FITом отключить эти параметры, предположение. Сам пока не менял хабы на платформах с RPMC (исключение какойто hp omen на райзене, там все завелось без лишних движений)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 17:30 |
samsonov54 писал(а): Возможно просто надо поставить новую чистую MX77L12850F, а не обычную W25Q128FV Добрый день! Попробую с этими параметрами. По схеме стоит обычная W25Q128JV, вот и решил начать с нее. В MX77L12850F прописывается еще что то типа ключей доступа... пока тоже с этим не сталкивался...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 16:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
VitalyOdessa писал(а): Скажите, может ли быть причиной флешь? Вам же отвечали выше,да,может,флешка должна быть MX77L12850F чистая.Импульсы на ослике это верификация мультом своей прошивки,все.
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 21:41 |
На фото нескольких плат DANJJMB1AA0 видел, что стоит флешь Gigadevice GD25R127D. Такие флешь у меня есть. T48 ее знает и читает. Если ее прочесть программатором, то видно, что в самом конце по адресам 1000000-1000BFF есть дополнительное поле. Программа определяет его как OTP Secu.R. Скажите, пожалуйста, что должно быть записано в этой области?? Если, для примера, прочесть флешь W25Q128JV такой области нет, последний адрес FFFFFF
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2024, 09:10 |
Shalun-avd писал(а): Проверьте на всякий rtcrst# и srtcrst# Добрый день! Проверил изначально) на них 3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Rimlen писал(а): Вам стоит почитать о RPMC. Нашел интересную тему.... ищу новую флешь.... viewtopic.php?f=294&t=137459
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 10:25 |
Doc писал(а): Не зацикливайтесь только на флешке. Добрый день! Спасибо за совет! Просмотрю еще раз все внимательно. В моем случае хаб не поднимает слипы, до поднятия остальных питаний еще не время))
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 10:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,115.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2388 Откуда: Одесса
VitalyOdessa писал(а): В моем случае хаб не поднимает слипы, А тут по подробней можно про слипы, какие питания есть до и после нажатия кнопки, просто судя VitalyOdessa писал(а): увы пока все те же 0,12А VitalyOdessa писал(а): Поставил второй HM570, все так же - 0,12А по потреблению часть питаний завелись, значит хаб реагирует и снимант слипы
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 11:06 |
guar33 писал(а): А тут по подробней можно про слипы До нажатия на кнопку есть только LDO, там 0,01А. После нажатия появляются: Cиловая дежурка PL401 +1.8V_S5 = 1.8B PL400 +VCCIN_AUX = 1.8В PL402 +VCCIN_AUX_PCH = 1.77В +1.05V_OUT_FET 1.05В DSW_PWROK 3.3В RSMRST# 3.3В Слипы по нулям... Все как по power sequence ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- RSMRESET#, AC_PRESENT, DNBSWON# все по 3В... а дальше, по идее, хаб должен ответить
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 11:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
durudo1212121 писал(а): Не исключено что хаб Брак) А по существу? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Снятие слипов смотрите мультиком или осликом? Может кратковременная попытка есть? Не знаю как на этой плате, но мне кажется 120ма до снятия слипов многовато будет, но могу ошибаться...
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 12:02 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
VitalyOdessa писал(а): а дальше, по идее, хаб должен ответить должен, если у него все в порядке по RTC. До телодвижений с флешкой, дело пока не доходит.
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 15:24 |
Добрый день! Отдельная благодарность откликнувшимся!!! Продолжаю работу с платой. Кое что обнаружил. 1. Проверил еще раз секцию RTC. +3V_RTC, RTC_RST# и SRTC_RST# есть 3В, на кварце есть 32,768кГц 2. Дальше пошел по всем питаниям и обнаружил отсутствие VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V Я так понял, что это выводы внутренних источников питания самого хаба. На схеме они никуда не идут. По сопротивлениям килоомы. Все остальные питания есть: +3V_S5 +3V_RTC +1.8V_S5 +1.05V_OUT_FET +1.05V_OUT_PCH VCCA_CLKLDO_1.8V +VCCIN_AUX_PCH Гляньте, пожалуйста, 10стр схемы...Емае... неужели новый хаб дохлый ((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Edn писал(а): Снятие слипов смотрите мультиком или осликом? Может кратковременная попытка есть? Не знаю как на этой плате, но мне кажется 120ма до снятия слипов многовато будет, но могу ошибаться... Смотрю осликом... там полный ноль.... 0,12А - это запуск дежурки + запуск +1.8V_S5, запуск +VCCIN_AUX_PCH думаю, потихоньку и набегает потребление
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 15:44 |
Costabrava писал(а): Проверьте PCH_BATLOW#
Проверяю без АКБ. До нажатия на кнопку - ноль, после нажатия 3.3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Судя по схеме, там только подтяжка через резистор 10к на +3V_S5 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Смущает отсутствие VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V.. наверняка - это питание какой то внутренней логики. Но и КЗ по ним нет..
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 17:31 |
Что-то я не увидел за всю тему момента трансляции нажатия кнопки, кроме как замер: VitalyOdessa писал(а): DNBSWON# все по 3В При нажатии кнопки мульт тянет этот сигнал к земле коротко или он всегда 3v? В самом начале темы советовали затереть мульт, что бы он заново подтянул свою прошивку, делали? Вы не ответили
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 18:44 |
samsonov54 писал(а): При нажатии кнопки мульт тянет этот сигнал к земле коротко или он всегда 3v?
В самом начале темы советовали затереть мульт, что бы он заново подтянул свою прошивку, делали? Вы не ответили Спасибо за ответ! Трансляция в хаб DNBSWON# есть. Сейчас еще раз проверю! Мульт не стирал, так как, он исправно транслирует этот сигнал. В принципе, хуже не будет, пробую стереть..
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 18:56 |
В доступном даташите от интела на 500 чипсет не нашёл условий запуска этих питальников: VitalyOdessa писал(а): VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V Думается мне, что-то не доходит до хаба, при условии что он 100% живой. Где брали оба чипа? Вероятность нарваться 2 раза подряд на мертвые одинаково хабы, ну странно. Раз вы в Одессе, тут можно https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... hm570.html
Последний раз редактировалось samsonov54 01 июн 2024, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 19:03 |
VitalyOdessahttps://cdrdv2-public.intel.com/635218/635218-008.pdfи вторая часть https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getConte ... 20-002.pdf ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- VitalyOdessa писал(а): что это за питания Тупо выход наружу для внешнего конденсатора, интегрированный в кристалл понижающий стаб. Такую емкость (конденсаторов на плате) разместить на кристалле невозможно/дорого, поэтому вывели наружу P.S. уточнение- в даташите искать названия VCCLDOSTD_0P85 и VCCDPHY_1P24, они указаны какбы "внутри прямоугольника"- если смотреть на схеме от Quanta. Т.е. это название от разработчика чипа, а VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V - уже производные от разработчика платы
