Текущее время: 26 июн 2024, 17:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 21:14
Добрый день, коллеги!
В ремонте Asus FX506HCB
Мать: Quanta DANJJMB1AA0
Поступил в ремонт с пробитой по 19 вольт PU403 (+VCCIN_AUX_PCH) - одно из питаний хаба. HM570 в КЗ. Без флешь биос.
1. Хаб заменил
2. PU403 заменил. Сейчас там 1,2кОм.
3. Флешь поставил, как указано в схеме, W25Q128JVSIQ и прошил инженерный биос.
При включении, после нажатия на кнопку потребление 0,12А.
Есть силовая дежурка
PL401 +1.8V_S5 = 1.8B
PL400 +VCCIN_AUX = 1.8В
PL402 +VCCIN_AUX_PCH = 1.77В
+1.05V_OUT_FET 1.05В
DSW_PWROK 3.3В
RSMRST# 3.3В
Слипы по нулям...
Ситуация 1в1 как в этой теме, но ТС не писал, в чем была причина
viewtopic.php?f=40&t=137811&hilit=%2ANJJ%2A
При подаче питания идет короткое обращение к флешь биос, дальше тишина
По заводу стоит флешь 77L1285
Может ли быть в этом причина? Прошу совета, что еще может быть причиной отсутствия слипов... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 22:48
хаб новый ?
рекомендацию по удалению хэш ключа в той теме пробовали ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 10:26
Мультиконтролер, сделать бекап и затереть его, если хаб и мульт исправен то мульт прошьет себя
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 16:28
Добрый день!
Спасибо тем, кто откликнулся.
Хаб новый
Хеш ключа не удалял. Сделаю, думаю, хуже не будет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
В принципе, мульт свое отрабатывает.. Попробую и этот вариант. Спасибо, отпишусь по результату!
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 16:47
В прошивке этого аппарата есть вот что:
Возможно просто надо поставить новую чистую MX77L12850F, а не обычную W25Q128FV (JV)
Либо попробовать в прошивке FITом отключить эти параметры, предположение. Сам пока не менял хабы на платформах с RPMC (исключение какойто hp omen на райзене, там все завелось без лишних движений)
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 17:30
Добрый день!
Попробую с этими параметрами. По схеме стоит обычная W25Q128JV, вот и решил начать с нее. В MX77L12850F прописывается еще что то типа ключей доступа... пока тоже с этим не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 12:03
Пересобрал инженерный биос, указав OEM Public Key Hash нули и RPMC configuration - no, увы пока все те же 0,12А
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 13:43
Поставил второй HM570, все так же - 0,12А. Очевидно, что дело точно не в пайке и не в хабе. Скажите, может ли быть причиной флешь? По фото там MX77L12850F, а поставил, за неимением другого, W25Q128JV.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:38
Вам же отвечали выше,да,может,флешка должна быть MX77L12850F чистая.Импульсы на ослике это верификация мультом своей прошивки,все.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:41
На фото нескольких плат DANJJMB1AA0 видел, что стоит флешь Gigadevice GD25R127D. Такие флешь у меня есть. T48 ее знает и читает. Если ее прочесть программатором, то видно, что в самом конце по адресам 1000000-1000BFF есть дополнительное поле. Программа определяет его как OTP Secu.R. Скажите, пожалуйста, что должно быть записано в этой области?? Если, для примера, прочесть флешь W25Q128JV такой области нет, последний адрес FFFFFF
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 00:34
Проверьте на всякий rtcrst# и srtcrst#
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 00:48
Вам стоит почитать о RPMC.
Как я понимаю эту область заполняет либо хаб,либо мульт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 09:10
Добрый день!
Проверил изначально) на них 3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Нашел интересную тему.... ищу новую флешь....
viewtopic.php?f=294&t=137459
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 09:56
Ставьте новую MX77L12850F. RPMC не трогайте. Хаб сам в нее запишет ключ. Но флешка должна быть РЕАЛЬНО НОВАЯ, а не с донора, т.к. имеет ограниченное количество перезаписи. Да и не всегда при наличии свободных циклов она пишется. Отчего так происходит - ХЗ
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 10:54
Спасибо за ответ.. Ищу новую, не ожидал, что с ними такой дефицит..
Два вопроса:
1. Вы писали "Хаб сам в нее запишет ключ". Хаб стоит новый. Ключ он тянет из биос?
2. В новую флешь залить инженерный биос для первого старта?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 21:22
Не зацикливайтесь только на флешке. Недавно менял хаб srkma на hp victus g3ma - тоже прыгал вокруг нее
В итоге оказалась дохлой еще шимка в одном из питаний проца ) Потом все завелось на родной флешке с чистым биосом (BG выключил только, все секьюрити настройки на фото выше были включены)
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 10:25
Добрый день!
Спасибо за совет! Просмотрю еще раз все внимательно. В моем случае хаб не поднимает слипы, до поднятия остальных питаний еще не время))
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 10:33
А тут по подробней можно про слипы, какие питания есть до и после нажатия кнопки, просто судя
по потреблению часть питаний завелись, значит хаб реагирует и снимант слипы
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 11:06
До нажатия на кнопку есть только LDO, там 0,01А.
После нажатия появляются:
Cиловая дежурка
DSW_PWROK 3.3В
RSMRST# 3.3В
Слипы по нулям...
Все как по power sequence
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
RSMRESET#, AC_PRESENT, DNBSWON# все по 3В... а дальше, по идее, хаб должен ответить
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 11:46
Не исключено что хаб Брак)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 11:50
А по существу?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Снятие слипов смотрите мультиком или осликом? Может кратковременная попытка есть? Не знаю как на этой плате, но мне кажется 120ма до снятия слипов многовато будет, но могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 12:02
должен, если у него все в порядке по RTC.
До телодвижений с флешкой, дело пока не доходит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 15:24
Добрый день!
Отдельная благодарность откликнувшимся!!!
Продолжаю работу с платой. Кое что обнаружил.
1. Проверил еще раз секцию RTC.
+3V_RTC, RTC_RST# и SRTC_RST# есть 3В, на кварце есть 32,768кГц
2. Дальше пошел по всем питаниям и обнаружил отсутствие VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V
Я так понял, что это выводы внутренних источников питания самого хаба. На схеме они никуда не идут. По сопротивлениям килоомы.
Все остальные питания есть:
+3V_S5
+3V_RTC
+1.8V_S5
+1.05V_OUT_FET
+1.05V_OUT_PCH
VCCA_CLKLDO_1.8V
+VCCIN_AUX_PCH
Гляньте, пожалуйста, 10стр схемы...Емае... неужели новый хаб дохлый (((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Смотрю осликом... там полный ноль....
0,12А - это запуск дежурки + запуск +1.8V_S5, запуск +VCCIN_AUX_PCH
думаю, потихоньку и набегает потребление
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 15:40
Проверьте PCH_BATLOW#
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 15:44
Проверяю без АКБ.
До нажатия на кнопку - ноль, после нажатия 3.3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Судя по схеме, там только подтяжка через резистор 10к на +3V_S5
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Смущает отсутствие VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V.. наверняка - это питание какой то внутренней логики. Но и КЗ по ним нет..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 17:31
Что-то я не увидел за всю тему момента трансляции нажатия кнопки, кроме как замер:
DNBSWON# все по 3В
При нажатии кнопки мульт тянет этот сигнал к земле коротко или он всегда 3v?
В самом начале темы советовали затереть мульт, что бы он заново подтянул свою прошивку, делали? Вы не ответили
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 18:44
Спасибо за ответ!
Трансляция в хаб DNBSWON# есть. Сейчас еще раз проверю!
Мульт не стирал, так как, он исправно транслирует этот сигнал. В принципе, хуже не будет, пробую стереть..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 18:56
В доступном даташите от интела на 500 чипсет не нашёл условий запуска этих питальников:
Думается мне, что-то не доходит до хаба, при условии что он 100% живой. Где брали оба чипа? Вероятность нарваться 2 раза подряд на мертвые одинаково хабы, ну странно. Раз вы в Одессе, тут можно https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... hm570.html
Последний раз редактировалось samsonov54 01 июн 2024, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 19:01
Так точно. У Максима покупал. Не поделитесь даташитом на 500й. На сайте Интел искал на HM570, увы нет. Только спецификация.. Я и хотел почитать, что это за питания
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Сейчас разбираюсь с распинвокой клав. разъема. Сотру мульт, отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 19:03
VitalyOdessa
https://cdrdv2-public.intel.com/635218/635218-008.pdf
и вторая часть https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getConte ... 20-002.pdf
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
что это за питания
Тупо выход наружу для внешнего конденсатора, интегрированный в кристалл понижающий стаб. Такую емкость (конденсаторов на плате) разместить на кристалле невозможно/дорого, поэтому вывели наружу
P.S. уточнение- в даташите искать названия VCCLDOSTD_0P85 и VCCDPHY_1P24, они указаны какбы "внутри прямоугольника"- если смотреть на схеме от Quanta. Т.е. это название от разработчика чипа, а VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V - уже производные от разработчика платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 05:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) опознать элемент
reanimator_serv
1382
27 май 2024, 14:49
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1188
13 июн 2023, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB (DANJJMB1AA0 R:A) Сопротивление резисоров
MSMxxx
13 июл 2023, 08:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fx506hcb (danjjmb1aa0) Залитик , опознать элемент
sergeydisk
18 янв 2022, 13:08
Dr.Moises Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, hachikkz, probe2005klm, xserver0ss и гости: 51
