Текущее время: 20 сен 2024, 08:27
Vaska54
Заголовок сообщения: Аsus FX506 (DABKXDMB8F0) после залития не работает третья фаза питания GPU Добавлено: 10 май 2024, 02:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Тернополь
Приветствую всех! принесли на ремонт Аsus FX506 после залития и нескольких сервисов, НЕ РАБОТАЕТ ТРЕТЬЯ ФАЗА ПИТАНИЯ GPU. Мать DABKXDMB8F0. Шим MP2884A (PU14), драйвер третьей фазы PU17 MP8693, еще есть немного обвязки, сдвоенный транзистор PQ46 QA3118M6N и на конец дроссель PL14. который я поменял местами из PL12. под ними было достаточно окислений, как и под PQ46. Шим MP2884A (PU14) еще не поднимал, сделаю это завтра. так в чем заключается проблема? - от АКБ проблем нет, работают все 3 фазы. ну немножко транзисторы и дроссели тех 3 фаз греются, но предполагаю что это и в пределах нормы. но если только подключить БП, все - первая фаза (PL12 PQ44) и вторая фаза (PL13 PQ45) за несколько секунд накаляются до такой температуры что пальцы попекли, это явно не норма. в то же время третья фаза перестает работать, на драйвере третьей фазы PU17 MP8693 по линии GPU_PWM3 вместо ШИМ просто высокий уровень. и если БП отключить, третья фаза так и не начинает работать, нужно передергивать АКБ. Кстати PQ44 – транзистор первой фазы менялся предшественниками.
Vaska54
Заголовок сообщения: Re: Аsus FX506 (DABKXDMB8F0) после залития не работает третья фаза питания GPU Добавлено: 09 июн 2024, 19:29 |
Спасибо за ответ) Поднял все дроссели, транзисторы поменял местами (с целью диагностики, возможно, перестала бы работать другая фаза). Поднял шимку и всю обвязку. Под каждым элементом были окисления, почистил, отмыл, некоторые элементы заменил. Проблема была у PR279 у делителе VINSEN. Еще обслужил, неделю потестовал и отдал. Взял 100$, это норм по Московским ценам?
