Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Аsus FX506 (DABKXDMB8F0) после залития не работает третья фаза питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 01:15
Приветствую всех! принесли на ремонт Аsus FX506 после залития и нескольких сервисов, НЕ РАБОТАЕТ ТРЕТЬЯ ФАЗА ПИТАНИЯ GPU. Мать DABKXDMB8F0. Шим MP2884A (PU14), драйвер третьей фазы PU17 MP8693, еще есть немного обвязки, сдвоенный транзистор PQ46 QA3118M6N и на конец дроссель PL14. который я поменял местами из PL12. под ними было достаточно окислений, как и под PQ46. Шим MP2884A (PU14) еще не поднимал, сделаю это завтра. так в чем заключается проблема? - от АКБ проблем нет, работают все 3 фазы. ну немножко транзисторы и дроссели тех 3 фаз греются, но предполагаю что это и в пределах нормы. но если только подключить БП, все - первая фаза (PL12 PQ44) и вторая фаза (PL13 PQ45) за несколько секунд накаляются до такой температуры что пальцы попекли, это явно не норма. в то же время третья фаза перестает работать, на драйвере третьей фазы PU17 MP8693 по линии GPU_PWM3 вместо ШИМ просто высокий уровень. и если БП отключить, третья фаза так и не начинает работать, нужно передергивать АКБ.
Кстати PQ44 – транзистор первой фазы менялся предшественниками.
 Заголовок сообщения: Re: Аsus FX506 (DABKXDMB8F0) после залития не работает третья фаза питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 10:45
Делитель по vinsen в порядке?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:29
Спасибо за ответ)
Поднял все дроссели, транзисторы поменял местами (с целью диагностики, возможно, перестала бы работать другая фаза). Поднял шимку и всю обвязку. Под каждым элементом были окисления, почистил, отмыл, некоторые элементы заменил. Проблема была у PR279 у делителе VINSEN. Еще обслужил, неделю потестовал и отдал. Взял 100$, это норм по Московским ценам?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FX506 (dabkxdmb8f0 rev:f) Опознание елементов
kostukas1985
23 апр 2022, 11:59
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx506 (dabkxdmb8f0 rev F) звук есть изо нету
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
voichuk
12 сен 2024, 07:10
mainvod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dabkxdmb8f0 (dabkxdmb8f0) переделка Uma
Milmix
09 июл 2024, 21:52
Milmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU
clock
3800
23 дек 2018, 02:09
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU
shadowww82
13
2678
07 апр 2023, 12:04
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
