Текущее время: 28 сен 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: ASUS F83VF ( (f83vf rev.2.0 )) Нет питанич процессора
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 07:32
Доброго времени суток! Прошу помощи! Предыстория!) Ноут не реагировал на кнопку включения, на чарджере (MAX17015) ACOK# висел 3,3В. Его замена решила проблему. Теперь при подаче 19В на плату, кратковременно идет потребление порядка 0,3А от ЛБП, промаргивают светодиоды и ЛБП стопорится на потреблении 0,045А. Проверил, какие напряжения поднимаются в этот момент, все есть, кроме +VCORE. Сопротивление на дросселях питания проца со вставленным камнем 30 Ом, без него кОмы. ШИМ проца MAX17033, даташита на нее не нашел( К ней приходит +5VS, CPU_VRON 3,3V, CLK_EN# 3,3V. Не могу разобраться, при каких условиях она должна запуститься(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F83VF ( (f83vf rev.2.0 )) Нет питанич процессора
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 08:32
Маловато... Даже без проца там должно быть 0.2..0.4а, никак уж не сотые.
Похоже, что либо мульт, либо биос, либо хаб не отрабатывают до конца.
Схему посмотрел, там вроде бы включение должно быть на 15 ноге, что у вас там?
И со всем прочим я бы начал с проверки питания чипсета, т.к. есть таки шансы; потом проверка биоса; и потом проверка ключей переключения вторичных напряжений.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 08:40
Самое интересное, что транзисторы питания проца на плате открываются и закрываются мультом, то есть шупом на затвор относительно истока и он держит свое открытое состояние. Хз, но мне кажется это не нормально для рабочего ШИМа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 09:28
А до питания проца все отрабатывает? На 2 странице схемы есть поверсинквес
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 11:01
10. ALL_SYSTEM_PWRGD появляется 3.3V,
11. CPU_VRON - 3,3
12. CPU_PWRGD соответственно нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
там тишина, сопротивление 400 Ом............
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 19:30
Ваще ненормально. Затворы до шим звонятся?
92 страница схемы, вот вам список нужного
VR_VID0~VR_VID6, H_DPRSTP#,
MCH_OK, PM_DPRSLPVR,PM_PSI#,
VCCSENSE,VSSSENSE,STP_CPU#
для того, чтоб завелась шим
там тишина
Ну вообще это инверсный сигнал, так что 0 вольт это по идее как раз то что надо... но я схемотехнику этих динозавров уже, честно говоря, основательно подзабыл.
Проверяйте вышеуказанные сигналы, либо где-то там затык, либо у вас шимка дохлая.
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F83VF ( (f83vf rev.2.0 )) Нет питанич процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 18:50
Замена ШИМ питания проца MAX17033 решила проблему. Ноут ожил. Спасибо всем откликнувшимся! Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F83VF (ASUS F83VF REV2.0) Не включается Не заряжается
den333
22 фев 2016, 23:56
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату
kot0065
16
4979
10 мар 2016, 09:07
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
kyssa
10 сен 2020, 15:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F83VF (f83VF) Нет дежурных 5 вольт
zzubovich
29 июн 2016, 22:17
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера
kot0065
2499
25 дек 2015, 10:51
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, rusi и гости: 171
