Текущее время: 08 июл 2024, 16:03
07Sharap12
Заголовок сообщения: ASUS F83VF ( (f83vf rev.2.0 )) Нет питанич процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2024, 07:32 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 12:26 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Прошу помощи! Предыстория!) Ноут не реагировал на кнопку включения, на чарджере (MAX17015) ACOK# висел 3,3В. Его замена решила проблему. Теперь при подаче 19В на плату, кратковременно идет потребление порядка 0,3А от ЛБП, промаргивают светодиоды и ЛБП стопорится на потреблении 0,045А. Проверил, какие напряжения поднимаются в этот момент, все есть, кроме +VCORE. Сопротивление на дросселях питания проца со вставленным камнем 30 Ом, без него кОмы. ШИМ проца MAX17033, даташита на нее не нашел( К ней приходит +5VS, CPU_VRON 3,3V, CLK_EN# 3,3V. Не могу разобраться, при каких условиях она должна запуститься(
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83VF ( (f83vf rev.2.0 )) Нет питанич процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2024, 08:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 768.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 642 Откуда: Eversong
07Sharap12 писал(а): ЛБП стопорится на потреблении 0,045А Маловато... Даже без проца там должно быть 0.2..0.4а, никак уж не сотые. Похоже, что либо мульт, либо биос, либо хаб не отрабатывают до конца. Схему посмотрел, там вроде бы включение должно быть на 15 ноге, что у вас там? И со всем прочим я бы начал с проверки питания чипсета, т.к. есть таки шансы; потом проверка биоса; и потом проверка ключей переключения вторичных напряжений.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83VF ( (f83vf rev.2.0 )) Нет питанич процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2024, 11:01 |
10. ALL_SYSTEM_PWRGD появляется 3.3V, 11. CPU_VRON - 3,3 12. CPU_PWRGD соответственно нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Котеус писал(а): там вроде бы включение должно быть на 15 ноге, что у вас там? там тишина, сопротивление 400 Ом............
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83VF ( (f83vf rev.2.0 )) Нет питанич процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2024, 19:30 |
07Sharap12 писал(а): транзисторы питания проца на плате открываются и закрываются мультом, то есть шупом на затвор относительно истока и он держит свое открытое состояние Ваще ненормально. Затворы до шим звонятся? 92 страница схемы, вот вам список нужного VR_VID0~VR_VID6, H_DPRSTP#, MCH_OK, PM_DPRSLPVR,PM_PSI#, VCCSENSE,VSSSENSE,STP_CPU# для того, чтоб завелась шим 07Sharap12 писал(а): там тишина Ну вообще это инверсный сигнал, так что 0 вольт это по идее как раз то что надо... но я схемотехнику этих динозавров уже, честно говоря, основательно подзабыл. Проверяйте вышеуказанные сигналы, либо где-то там затык, либо у вас шимка дохлая.
