Текущее время: 08 сен 2024, 07:33
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп Добавлено: 01 авг 2024, 05:06 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Хабаровск
seminenko писал(а): Я так понимаю у нее внешняя прошивка тут, но стоит две eeprom на каждый канал своя то не совсем так. U3401 - левее-ниже TPS65994AC, разъемы USB-C СПРАВА - связана только с мультиконтроллером напрямую и с SoC через транзистор U3403 - левее-выше TPS65994AC, разъемы USB-C СПРАВА - связана только с TPS65994AC Вы не могли бы поделиться заведомо исправной прошивкой U3403 ? Имею такую же плату , не переключает БП в +20V. Изначально были сгоревшие/поврежденные разъемы USB-C и явно пробитая по одному каналу TPS65994AC. После замены разъемов и TPS65994AC(несколько раз, из разных магазинов) - не переключает БП в 20V вообще.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп Добавлено: 01 авг 2024, 11:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 744.04
Сообщения: 3528 Откуда: Tagan York
Ввел в заблуждение всех. Мне за время что этот ноут у меня не попался такой ноут исправный ни разу. Поэтому прошил чужой прошивкой, тут на форуме взял тыц, собственно она родная от такой платы. То есть я поменял tps65994, ничего не поменялось от слова совсем, потом прошил eeprom, я не знаю как она пронумерована, борды у меня нет, ту что 24с256, вторая у меня 24c128, и ее содержимое слабо похоже на прошивку, скорее параметры чего-то, и tps65994 стал работать. Включает оба канала type-с. Прошивку тандерболда я не трогал совсем. Еще где то нашел программку прошивать этот контроллер из под дос. Не использовал, ноут у меня по факту то не включается совсем. Так там точно такой дамп как я и прошил. Нашел здесь, выяснилось. Все приложу. Старый дамп eeprom 256 неисправен похоже. Но пусть будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Мой ноут поднимает дежурки, 3 , 5 , 1.8 , читает биос и висит кушая 70ма. Пока он лежит и думает над своим поведением.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп Добавлено: 01 авг 2024, 18:40 |
Еще бы дамп биоса, и вообще все отлично . А то мой пассажир до меня где был и не в одном месте походу.
