Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп  Добавлено: 27 июн 2024, 13:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Имеется ввиду что то построенное на этой TPS, которая бывает в разных корпусах. Тут bga И я ее поменял, что не принесло никаких изменений. Я так понимаю у нее внешняя прошивка тут, но стоит две eeprom на каждый канал своя. Каналы идентичны внешне. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Как то не понятно , если слетела прошивка eeprom то почему сразу у двух каналов? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 24 секунды: ---------- для наглядности ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- JHL8040R такое присутствует в количестве 2 штук, питания на них не обнаружил. Thunderbolt контроллер какой то походу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- рядом с ними spi, ее я не трогал, но кто то до меня явно прикасался к ней
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп  Добавлено: 01 авг 2024, 04:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 15:41 Наличности на руках: 107.11
Сообщения: 120 Откуда: Хабаровск
seminenko писал(а): Я так понимаю у нее внешняя прошивка тут, но стоит две eeprom на каждый канал своя то не совсем так. U3401 - левее-ниже TPS65994AC, разъемы USB-C СПРАВА - связана только с мультиконтроллером напрямую и с SoC через транзистор U3403 - левее-выше TPS65994AC, разъемы USB-C СПРАВА - связана только с TPS65994AC Вы не могли бы поделиться заведомо исправной прошивкой U3403 ? Имею такую же плату , не переключает БП в +20V. Изначально были сгоревшие/поврежденные разъемы USB-C и явно пробитая по одному каналу TPS65994AC. После замены разъемов и TPS65994AC(несколько раз, из разных магазинов) - не переключает БП в 20V вообще.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп  Добавлено: 01 авг 2024, 10:35 |
Ввел в заблуждение всех. Мне за время что этот ноут у меня не попался такой ноут исправный ни разу. Поэтому прошил чужой прошивкой, тут на форуме взял тыц, собственно она родная от такой платы. То есть я поменял tps65994, ничего не поменялось от слова совсем, потом прошил eeprom, я не знаю как она пронумерована, борды у меня нет, ту что 24с256, вторая у меня 24c128, и ее содержимое слабо похоже на прошивку, скорее параметры чего-то, и tps65994 стал работать. Включает оба канала type-с. Прошивку тандерболда я не трогал совсем. Еще где то нашел программку прошивать этот контроллер из под дос. Не использовал, ноут у меня по факту то не включается совсем. Так там точно такой дамп как я и прошил. Нашел здесь, выяснилось. Все приложу. Старый дамп eeprom 256 неисправен похоже. Но пусть будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Мой ноут поднимает дежурки, 3 , 5 , 1.8 , читает биос и висит кушая 70ма. Пока он лежит и думает над своим поведением.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп  Добавлено: 01 авг 2024, 17:40 |
Еще бы дамп биоса, и вообще все отлично  . А то мой пассажир до меня где был и не в одном месте походу.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп  Добавлено: 24 окт 2024, 10:55 |
Tут есть нюанс, я родного бп не видел, но видел еще такой ноут. Исправный. Тоже без родного бп. Так вот исправный не очень то понимает чужие бп. По факту от не родного бп и переходников с лбп прекрасно работает от акб, от бп без акб, но вот вместе работает от акб, при этом пытается акб заряжать,но отключается, как будто ему мощности бп в 65 ватт не хватает. Хз че там за родной бп.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп |
serviceman
Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп  Добавлено: 21 ноя 2025, 13:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 08:57 Наличности на руках: 15.18
Сообщения: 130 Откуда: Благовещенск
seminenko писал(а): Все приложу. Старый дамп eeprom 256 неисправен похоже. Но пусть будет спасибо за дампы, оба этих дампа исправны, но похоже они под разные версии контроллеров AC AD
