Текущее время: 08 сен 2024, 07:30
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
ret_y
Заголовок сообщения: Asus X512J (X512JA) Не заряжает батарею Добавлено: 05 июл 2024, 15:03 |
Сообщения: 20 Откуда: Polska
После залития не заряжает батарею. Сильно залит не был, в основном в раене чарджера BQ24780s. Все элементы восстановил, проверил. Напряжения все в норме. Prochot# 5В. Batpres# 0В. На батарее работает, на зарядке тоже. Заряда нет. Заметил, что без батареи, во время автостарта светит желтый индикатор батареи, и напряжение на коннекторе батареи поднимается до 8,4В. Через несколько секунд индикатор начинаем мигать 4 раза белым. Такая же индикация при подключенной батареей, только генерации на дроселе заряда нету. Батарею новую подкидывал. Чарджер менял. ---------- Добавлено спустя 57 минут 39 секунд: ---------- Нашел причину. Оказался в кз конденсатор PC9002 по термомонитору PU9001. Там три канала контроля температуры на плате. И именно канал температуры дросселя заряда был в коротком. Возможно 4 раза мигание это индикация перегрева.
