Текущее время: 28 ноя 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Asus X512J (X512JA) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 14:03
После залития не заряжает батарею. Сильно залит не был, в основном в раене чарджера BQ24780s. Все элементы восстановил, проверил.
Напряжения все в норме. Prochot# 5В. Batpres# 0В.
На батарее работает, на зарядке тоже. Заряда нет.
Заметил, что без батареи, во время автостарта светит желтый индикатор батареи, и напряжение на коннекторе батареи поднимается до 8,4В. Через несколько секунд индикатор начинаем мигать 4 раза белым. Такая же индикация при подключенной батареей, только генерации на дроселе заряда нету.
Батарею новую подкидывал. Чарджер менял.
---------- Добавлено спустя 57 минут 39 секунд: ----------
Нашел причину. Оказался в кз конденсатор PC9002 по термомонитору PU9001. Там три канала контроля температуры на плате. И именно канал температуры дросселя заряда был в коротком.
Возможно 4 раза мигание это индикация перегрева.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Благодаря автору сообщения нашёлся неисправный (в КЗ по питанию: 60Ω) "термо-монитор" U7803 на плате X530UN, r2.0, из-за которого не было заряда АКБ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x512J (X512ja rev. 2.0) Помогите опознать элемент
Itmasters
02 май 2021, 19:09
Itmasters Перейти к последнему сообщению
Itmasters
13 июл 2021, 10:02
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S
Master123
15
11560
20 ноя 2021, 22:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x512j (x512ja) опознать элемент
Евгений13
03 сен 2022, 20:35
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X512J (X512JA 2.0) нет +12VS
Away
09 авг 2023, 13:12
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, extrexxx и гости: 76
