Текущее время: 22 ноя 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: K501U (K501UW(K501UXM наклейка) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 11:54
При включении потребление 600ма потом снижается до 430ма.Основные напряжения и сопротивления.
1.0 SUS 0.99V
VCCSA 1.07V 10 OM
VCCCORE 0.92V 5.5 OM
VCCGT 0 V 8.5 OM
FBVDDQ 1.3V
NVVDD 0.85V 4 OM
Биос прошит разными дампами. Подпаял пот карту на ней 00h иногда проскакивает 01h но думаю это не о чем.Сетевуху снял на всякий случай. Пробовал отключать набортную память не помогло.
BUF_PLT_RST 3v есть на u7002. Также на u7004 формируется DGPU_RST 3V. Дата линии юсб в норме. Что я упустил еще в диагностике?
 Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UW(K501UXM наклейка) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 12:02
дискрет отключить попробовать ?
судя по потреблению , застревает в самом начале. может контроллер памяти в проце сдох....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:24
Возможно отвал проца. Есть смысл понаблюдать его поведение изгибая плату.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 15:56
была похожая ситуация , проверье по возможности мульт может навернулся , если есть осц проверте генерацию на кварцах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501UXM (K501UW rev 2.0) Отключить бортовую память
FSerega
30 окт 2019, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 13:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
kyssa
05 дек 2020, 16:08
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501U (k501uw rev 2.0) КЗ на дросселе зарядки АКБ
isbonya
07 фев 2019, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (ASUS K501UW) Не включается с батареей.
Ronin73
13 дек 2017, 18:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sgaiduk и гости: 137
