При включении потребление 600ма потом снижается до 430ма.Основные напряжения и сопротивления. 1.0 SUS 0.99V VCCSA 1.07V 10 OM VCCCORE 0.92V 5.5 OM VCCGT 0 V 8.5 OM FBVDDQ 1.3V NVVDD 0.85V 4 OM Биос прошит разными дампами. Подпаял пот карту на ней 00h иногда проскакивает 01h но думаю это не о чем.Сетевуху снял на всякий случай. Пробовал отключать набортную память не помогло. BUF_PLT_RST 3v есть на u7002. Также на u7004 формируется DGPU_RST 3V. Дата линии юсб в норме. Что я упустил еще в диагностике?
bass
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UW(K501UXM наклейка) Нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Munky79 и гости: 101
