Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Asus ux533ftc (ux534ft rev2.1) Не заряжаеться!акб 0% износ 100\%
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 21:17
Всем Привет! НУждаюсь в помощи или пинка в нужную сторону поступил аппарат с проблемой не работает от акб, не заряжается. так как ноутбук был в идеале не ударник или утопленик решил начать с акб заказал новую, первую, вторую ,третью, понял что врят-ли похоже на брак причем если прострелить акум из вне то ноут работает от нее но в аиде 100 износ 0 процентов акб заряд , подумал грешит мульт заказал новый поставил прошил на всякий не помогло, обмерял всю обвязку номиналы резисторов все совпадает проблем не обнаружил, махнул чарджер 24780s тоже безрезультатно , поменял входные ключи на всякий без изменений , акум (c42n1839) у меня был под рукой другой акум с такой же распиновкой но ниже волтажем (с31n1911) решил для эксперемента подкинуть его и каким то чудом от от него работает идеально заряжается определяется правильно данная ситуация поставила меня в тупик толи глаз замылился толи я чего то не знаю изза не хватки опыта прошу помощи если нужны какие замеры или напряжения все сделаю !!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux533ftc (ux534ft rev2.1) Не заряжаеться!акб 0% износ 100\%
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 15:21
два контакта акб идут на мульт через диод и сопротивление вроде , с ними всё в порядке ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 11:34
В моем случае стоят два резистора по 330ом на всякий их менял толку ноль , идут сразу в мульт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 13:04
Если с с31n1911 заряжается, нормально определяется, паспорт вычитывается, значит проблем с SMBus нет и чарджер работает нормально. Как видится.
Для пущей важности подкинуть неработающие батареи в какой-нибудь другой аппарат. Вполне себе вариант, что все манипуляции с платой делались впустую, вы же не оригинальные батареи покупали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:42
покупал у разных поставщиков как пишут ориг но быть увереным на 100 процентов не могу, но опять же он и с родным так определяется данный случай поставил меня в полный тупик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли высчитать износ АКБ без полного заряда\разряда.
ReasonX
02 май 2015, 09:30
qsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора.
Adamantix
27 мар 2015, 00:52
Adamantix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX534F (UX534FT) выключается после замены драйвера
tapi1963
03 мар 2022, 13:55
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101h (нетбук) не заряжаеться аккум
xedory
3170
15 дек 2014, 20:45
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E203N (E203NA MAIN BOARD REV.2.0) не заряжаеться не включается
iqboljon
2285
27 мар 2019, 09:41
iqboljon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
cron
